pourquoi il ne faut pas mettre de répartiteur (même si techniquement le répartiteur le permet) : parce que le démodulateur envoie au LNB 2 sortes de signaux
- une tension de 13 ou 18 V pour commuter la polarité du LNB
- une fréquence de 22 kHz ou pas (0 kHz) pour commuter la bande
Il peut y avoir alors conflit suivant la chaîne reçue pour chaque démodulateur
lis cet article ► https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
De plus, si dans le même câble se "promène" la tension d'alimentation du préampli d'antenne terrestre qui est souvent de 24 V , bonjour les dégâts !
Et pour enfoncer le clou, le répartiteur affaiblit énormément le signal (déjà faible) reçu.
Si vraiment tu ne veux qu'un câble pour distribuer partout, adopte la solution de profsat
