Discussion fermée
    Exclamation Pour tester sa réception terrestre et lutter contre les brouillages 4G
    https://www.matnt.tdf.fr/
    Un autre site dont les résultats sont très détaillés. NB : Ce site est actuellement indisponible
    https://www.tnttest.org/
    :!: Écrivez votre adresse complète pour une meilleur précision du test,
    Si vous postez les résultats du test sur le forum, Il est préférable de nous poster les détails du test, détails que l'on a en cliquant sur "[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici"
    Le CSA, devenu ARCOM met aussi un outil à disposition pour tester sa réception
    https://www.csa.fr/matnt/couverture
    Dernière modification par kiki37 ; 17/02/2023 à 17h43.
    Brouillage par les réseaux mobiles
    Les données relatives aux réseaux mobiles
    La base EFIS donne les différents titulaires d’autorisation et la date d’expiration de leurs autorisations pour les différentes bandes de fréquences utilisées
    par les réseaux mobiles 2G, 3G, 4G,
    les bandes harmonisées à l’échelle de l’UE : 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,5 GHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2,6 GHz ;
    et à l’avenir 5G :
    la bande 3,5 GHz, 26 GHz mais également les bandes non harmonisées, par exemple 2,3 GHz.
    source: ANFR
    à noter que certains réseaux 5G émettent dans la bande 700MHz
    L'émission de réseaux télécom dans les bandes 700 et 800 MHz auparavant exploitées par la diffusion télévisuelle peuvent entraîner des brouillages dans la bande UHF utilisée pour la TNT
    En cas de brouillage avéré, vérifier la proximité d'un émetteur "3G ou 4G" sur le site de cartoradio, puis contacter l'ANFR qui fera procéder à la pose d'un filtre par un antenniste professionnel, au frais du diffuseur "brouilleur"
    ANFR (Agence Nationale des FRéquences)
    78 avenue du général de Gaulle
    94704 Maisons-Alfort
    Tel : 01 45 95 33 00
    Fax : 01 45 95 33 10
    http://www.anfr.fr
    On peut aussi poser ce filtre soi-même à la sortie de l'antenne (avant éventuelle préamplification)
