Page 35 sur 84 PremièrePremière ... 25 33 34 35 36 37 45 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 341 à 350 sur 835
Discussion: Eutelsat 5 West B
  1. #341
    Oups ! Pardon j'ai mal lu ! Bon je tiens une bonne crève, peut-être à cause de cela je n'ai pas bien lu. Merci de me pardonner.
    Donc en fait il est bien à la bonne altitude, mais pas la bonne position. A priori il est toujours en panne !
    janvier 2019
    Salut,
    quelqu'un a essayé de voir si le satellite émettait quelque chose ?
  3. #343
    Citation Envoyé par TRP Voir le message
    On ne sait rien, tout ce que je peux vous dire c'est que Eutelsat 5WB est toujours co-positionné avec Eutelsat5WA à l'heure où j'écris ces lignes
    EUTELSAT 5 WEST B
    NORAD ID: 44624
    LOCAL TIME: 00:42:20
    UTC: 23:42:20
    LATITUDE: 0.01
    LONGITUDE: 1.62
    ALTITUDE [km]: 35786.85
    ALTITUDE [mi]: 22236.92
    SPEED [km/s]: 3.07
    SPEED [mi/s]: 1.91
    AZIMUTH: 180.4 S
    ELEVATION: +35
    RIGHT ASCENSION: 05h 13m 14s
    DECLINATION: -08° 05' 50''
    Local Sidereal Time: 05h 21m 14s
    Euh... non... Il n'a quasiment pas bougé depuis un peu plus d'un mois...
    Comme indiqué dans le copier-coller, il est à 1.62° Est...
    Ben non, il est bien à 5°W
    Par exemple , Eutelsat 5WA est à 5°ouest et son azimut est de 189°
    https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%...r-sa-parabole/
    en azimut le sud est à 180°
    exemple : même copier/coller pour Eutelsat 5WA
    EUTE 5 WEST A (STELLAT5)
    NORAD ID:27460
    LOCAL TIME:11:10:43
    UTC:10:10:43
    LATITUDE:0.07
    LONGITUDE:-5.03
    ALTITUDE [km]:35765.45
    ALTITUDE [mi]:22223.62
    SPEED [km/s]:3.08
    SPEED [mi/s]:1.91
    AZIMUTH:189.3 S ELEVATION:+34.7
    RIGHT ASCENSION:15h 13m 38s
    DECLINATION:-07° 55' 45''
    Local Sidereal Time:16h 17m 35s
    The satellite is in day light
    Dernière modification par kiki37 ; 13/12/2019 à 11h17.
  4. #344
    janvier 2019
    Salut, pourtant tu as mis que le 5WB est sur la longitude 1.62° et le 5WA sue la longitude -5,03°.
  5. #345
    Ronaldo1 a raison !
    Faudrait se mettre d'accord en azimut et longitude ! :eek;
    Pour 5WA il est dit longitude -5.03 donc l'ouest par rapport au sud. Il est dit aussi azimut 189.3. Ca correspond.
    Pour 5WB il est dit longitude 1.62 donc l'est par rapport au sud soit 6.65° de 5WA. Et l'azimut 180.4 ! Là ça ne colle pas !
    Il faut expliquer.
    Et s'il est effectivement co positionné faudrait nous expliquer la différence entre azimut et longitude. Mes, quelques, notions de trigonométrie ne suivent pas.
  6. #346
    Effectivement, je me suis focalisé sur son azimut et sa position sur la carte, voisine de sa position définitive sans regarder les détails
    Voilà ce qui arrive quand on poste à 1h00 du matin, les yeux pas en face des trous et avec une connexion qui se coupe
    le pire ayant été de persister dans l'erreur ce matin
    Méa culpa, TRP a raison
    Pardon pour m'être planté ainsi
  7. #347
    janvier 2019
    Pour faire simple la longitude c'est la position géographique du satellite, l'Azimut est l'orientation de la parabole qui dépend aussi du lieu de celle-ci (longitude sat. - longitude parab.).
    En Astronomie avec une monture équatorial on parle d'Angle Horaire (Ascension droite de l'objet céleste - temps sidéral local).
    Dernière modification par ronaldo1 ; 13/12/2019 à 18h20.
  8. #348
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    22237 c'est l'altitude en miles...
    Bien sur que TRP a raison !! Les amateurs bien équipés peuvent le confirmer, on peut remarquer une certaine activité sur cette position. Plusieurs tests ont été réalisés sur les différentes bandes de fréquences descendantes (12585, 11675 ou 12669), sans compter la principale de sa balise (qui fonctionne) qui permet de localiser sans hésitation ce sat.
    Ce n'est pas parce qu'Eutelsat ne communique pas encore sur sa nouvelle stratégie qu'il n'y a rien qui se passe au-dessus de nos têtes.
    Dernière modification par tompouce ; 15/12/2019 à 22h47.
  9. #349
    flysat donne des tests en pal (?), il est sur la position 1.5°E.
    https://www.flysat.com/e5wb.php
  10. #350
    merci Gouik pour ce lien intéressant
