    C est un peu normal , si tu fais une recherche sur un satellite avec les paramètres d un autre c est normal que tu ne trouves que peu ou pas de chaines Sinon il te faudrait utiliser la fonction : recherche aveugle ou blind scan mais pas sur que ton matériel le propose
    pour les chaines françaises en clair c est très trés trés limité
    les chaines anglaises sont sur UN satellite ASTRA , mais celui qui est a 28,2 EST certaines en clair et d autres cryptées
    https://fr.kingofsat.fr/satellites.php
    Consulte le site "King of Sat " tu auras le détail par satellite
    novembre 2019
    Salut
    Je pensais que les directions des têtes définissaient le satellite et donc que je n'aurai eu que 2 possibilités avec des réactions de signal.
    La majorité a l'air d'avoir des chaines quand y'a signal mais d'autres non?
    Du coup, faut tester et tester.
    Merci pour le site, je vais essayer de trouver le meilleur Sat pour le Français
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Je vous invite, à consulter ce tableau qui liste les chaînes françaises fta et cryptées par sat:
    https://www.lyngsat.com/freetv/France.html
    Bonne journée.
    Sur Kingofsat , il est aussi très facile d affiner ta recherche en cochant certaines case suivant ce que tu recherches
    Par exemple si tu prends le satellite Astra 19,2 Est
    Dans " langue diffusée" tu coches français
    Dans "cryptage ", tu coches : chaines en clair uniquement
    il te reste cela :
    https://fr.kingofsat.fr/freqs.php?&p...e=Clear&cl=fra
    et pour Hot Bird 13 Est :
    ça éclairci bien la situation
    Dernière modification par gmot ; 04/12/2019 à 08h54.
    novembre 2019
    Ah oui quand même cool ces adresses, j'ai du taf pour faire mon choix déjà du sat.
    Puis de faire le tri dans les chaines.
    Et même maîtriser ces sites là assez intéressant.
    Merci c'est super sympa.
    Faut que je m'y attelle
    Avant de lancer la recherche, il faut entrer les paramètres de réception, et vérifier le % de niveau et le % qualité, pour s' assurer que le Multiplex est bien reçu.
    Si oui, lancer la recherche.
    Si % niveau et % qualité sont nuls ou mauvais, aucune chaine ne sera trouvée !
    novembre 2019
    Baisin
    C'est ce que je n'avais pas quand j'ai commencé à poster ici mais suite à un blocage et une réinitialisation usine, c'est apparu comme par miracle.
    J'avais vraiment 0 au signal et je ne comprenais pas pourquoi ni même d'ailleurs pourquoi ensuite c'est apparu.
    C'est les aléas de la technique lol.
