    convertisseur hdmi vers yuv
    Bonjour. Une cliente va prochainement faire changer son décodeur canal par le dernier modèle le G9.
    Elle à un plasma Sony assez ancien et dessus je n'ai pas d'HDMI.
    J'ai par contre une entrée YUV et j'aimerai trouver un convertisseur HDMI vers YUV qui puisse fonctionner.
    Avez vous des modèles possibles ?
    Merci.
    Merci.
    HDMI vers YUV c'est moins courant que HDMI vers VGA mais cela existe, par exemple:
    https://www.amazon.fr/eSynic-Convert...4512431&sr=8-3
    https://www.amazon.fr/LiNKFOR-Conver...4512431&sr=8-7
    Les deux fournissent également le son stéréo.
    Reste à savoir si le décodeur canal ne bloquera pas la sortie à cause de la protection HDCP (j'ai eu le cas avec des convertisseurs HDMI -> VGA qui fonctionnaient parfaitement sur un décodeur satellite ou TNT "free to air" mais pas sur un appareil TNTSAT ni la Freebox TV) ...
    Edit: celui-ci prétend supporter le HDCP jusqu'à 1.2:
    Dernière modification par marceljack ; 23/11/2019 à 16h46.
    OK, merci. J'avais vu ces produits mais je ne sais pas si ça fonctionne bien.
    Tant que j'y suis, sur cette installation j'ai un modulateur UHF avec une entrée péritel.
    Donc il va me falloir (encore) du matériel de conversion : un splitter HDMI, puis un convertisseur HDMI péritel... est-ce que ça fonctionnerai ?
    Comme je t'ai dit, il y a un risque que ça ne fonctionne pas sur une sortie HDMI protégée par HDCP, ce qui est le cas des décodeurs Canal. En tout cas sur les formats de sortie HD (720p et au-dessus).
    Même réponse. Si une des sorties du splitter HDMI est chargée par un appareil conforme HDCP, cela devrait fonctionner sur l'autre sortie, sinon risque d'écran noir.
    Cependant pour pouvoir attaquer une péritel il faut que la sortie HDMI soit configurée en 576i (sauf avec un convertisseur coûteux avec scaler intégré), dans ce cas normalement la protection HDCP devrait être désactivée.
    Mais l'image sera aussi en SD sur le TV.
    Dernière modification par marceljack ; 24/11/2019 à 12h01.
    Merci pour tes explications et réponses, je vais prochainement commander le matériel et je te dirais ce qu'il en est.
