    novembre 2019
    Quel materiel pour amplifier et coupler materiel ? DVB C/T
    J'habite en Allemangne et je voudrais receptionner des chaine sur Astra (Chaine allemagne) et France Sat en plus de certaine chaine de mon antenne (je ne souhaite pas avoir de demondulateur Sat externe, mais directement avoir les chaines sur mon LG B9 C97LA
    Donc si j ai bien compris voici le chemin pour le cablage a prendre
    Antenne UHF -> preamplificateur selectif UHF -> coupleur repartiteur Antenne/Sat (ampli integré)
    Parabolle LNB simple (peut etre plus tard double)-------->
    Comme j ai en ce moment qu une télé il me faudrait une sortie mais peut etre que plus tard je voudrais installer une 2eme télé ( c est pour cela que j ai mis l option LNB double pour le future)
    Pourriez vous me conseillez un bon repartiteur/coupleur, où il la fonction d'amplicateur d'integré ?
    J ai vue que par exemple ce modele est tres bien noté et elle a de plus pas besoin d'alimenation:
    https://www.amazon.de/TechniSat-TECH...4077065&sr=1-7
    Il y aussi celle ci avec une alimentation mais d apres les commentaire pas d amplification
    https://www.amazon.de/DUR-line-MS-G-...7-8f7492e47001
    ce genre de mixer ne marcherait que pour 1 TV et 1 ou 2 LNB si j ai bien compris
    https://www.amazon.de/Cablematic-Dip...4078177&sr=1-6
    ou encore celui la mais 2 fois plus cher
    https://www.amazon.de/Axing-SWE-2-10...078177&sr=1-24
    ou et mieux de mixer directment au niveau du LNB ?
    http://www.sandmartin.com.hk/web/cat...nb/lnb_tv.html
    pour l amplificateur comment savoir si j ai besoin d'avoir un ampli et pour quel puissance ?
    j ai pas forcement d avoir ce type de modele comme il me faut deja un coupleur/repartiteur pour les LNB et l'antenne non?
    https://www.amazon.de/Axing-TVS-14-0...149224&sr=8-15
    il faudrait plutot ceci ?
    https://www.amazon.de/Hausanschlussv...116031&sr=8-10
    ou ce modele ?
    https://www.amazon.de/Axing-BVS-2-01...9116031&sr=8-8
    Sinon sur mon installation acutel, jai ce type d appareil
    Kathrein VCB 28
    https://www.idealo.de/preisvergleich...-kathrein.html
    qui est branché a mon antenne, meme allimenté la télé ne capte pas de signal, je sais pas combien d'année il a et si il fonctionne encore
    Et il encore utile d'avoir 4 entrees ? Pour les chaine DVB T-2 il suffit juste de branche l antenne UHF non? les autres ne me sont pas utile pour mon utilisation non?
    C est pour cela que je me pose aussi la question si je peux encore utiliser l ancien boitié
    je rajoute une image de l installation que je souhaite realisé
    Vous pouvez aussi bien proposer votre solution, merci de aussi de rajouter des reference de materiel que je peux commander
    merci encore pour l aide
    Dernière modification par kiki37 ; 25/11/2019 à 15h40. Motif: affichage de l'image dans le post
    Ton schéma : tu oublies!; désolé, ça ne peut pas fonctionner.....correctement, je sais que l’on va me contredire, pas grâve.
    - il faut savoir si tu prévois 1 ou 2 satellites
    - tu envisages de passer à 2(ou plus de téléviseurs
    - le niveau reçu pour la tnt nécessite t’il un préamplificateur ?
    - les cables d’antenne du ou des téléviseur(s) sont ils au même endroit?
    Dés que tu auras répondu à ces questions’ on pourra te guider.
    La même discussion est un peu plus avancée ici:
    http://www.tvnt.net/forum/quel-mater...-t-t40106.html
