bonsoir,
il faut premièrement déterminer sur quel satellite vous etes
Astra, hotbird ou ab3.
si vous etes sur le 1er ou le 3ème c'est bon on pourra vous conseiller quelque chose
si vous etes sur hotbird il faudra alors réorienter sur astra ou ab3.
la solution la plus fonctionnelle est, comme dit plus de placer un LNB a plusieurs sorties et de relier chaque appareil a sa sortie sur la tête. les lnb existent en 1, 2, 4 ou 8 sorties indépendantes.
Sinon il y a aussi une autre solution qui consiste a conserver un lnb 1 sortie et a mettre un répartiteur x sorties.
les chaines tnt étant en même bande sur les 2 satellites, ça devrait fonctionner, mais j’émets quand même une réserve s'il y a trop de décodeurs. le signal pourrait chuter et la réception devenir mauvaise. faudra faire attention a ne pas utiliser sur le décodeur orange quelques chaines comme tv5, euronews ou orange sport, sinon les autres postes seraient privés de réception. Avec la 1ère recommandation, ce problème ne se pose pas.
il existe aussi 2 solutions collectives, mais assez onereuses. il s'agit de centrale tntsat ou fransat, convertissanr le signal satellite en canal uhf standart mpeg2 et du coup chaque tv n'aurait pas besoin de décodeur satellite. l'adaptateur tnt intégré ou externe suffirait.
