    B @ T,
    Franchement, je ne comprends pas la question - soit une onde se propage horizontalement soit verticalement, c'est la polarisation, et comme dit, le LNB fait le tri, sachant qu'il y a une légère "dérive" qu'on compense par une légère rotation du dit LNB, à gauche ou à droite suivant le SAT et les coordonnées géographiques...Il n'y a rien de plus à savoir, en utilisation basique.
    J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes .
    Même ffa7478 en perd le fil de ses idées...
    A+
    75014 PARIS
    Il n'y a pas de haut ou de bas dans un réflecteur parabolique de révolution, la surface de capture est un disque.
    Une onde électromagnétique (O.E.M.), radio, télé, lumière, rayonsX etc... est le produit d'un champ électrique E et d'un champ magnétique à 90 degrés entre eux. La polarisation est définie par le sens de E: si E est VERTICAL la polarisation est dite VERTICALE (V), si E est HORIZONTAL la polarisation est dite HORIZONTALE (H). Ces polarisations sont déterminées dans le SATELLITE.
    Comme bien dit par LLEXAM la parabole est un miroir qui ne change pas la polarisation, par contre le LNB qui fait le tri doit avoir une position bien définie, en général sa sortie câble ,pour des raisons d'étanchéité doit etre vers le bas comme indiqué par ffa7478.
    Cordialement.J.C.
    75014 PARIS
    Re-bonjour,
    Mon impression est que vous considérez l'émission satellite comme celle d'un faisceau laser très fin partant du satellite à 36000km de la terre et pointé selon ses fréquence et polarité vers telle ou telle partie de votre parabole, c'est, pour l'instant IMPOSSIBLE et la réalité c'est l'inverse, votre parabole capte +/- tout l'environnement E.M. Allez,par exemple sur le site:
    http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab3_super.html et vous voyez que toute la surface de votre parabole, un point sur la carte capte les mêmes signaux.
    75014 PARIS
    Bonjour à tous.
    Merci à LLEXAM qui a décrypté le sigle Ku (kurtz under ou kurz unter); doit on comprendre que la bande Ka qui héberge les signaux sol-satellite est ainsi nommée parceque le a est le raccourci de aufsteigend (montant)? On en est resté aux appellations poétiques de la radio de papi! Ka et Ku sont toutes deux centimétriques tout comme la télévision numérique terrestre est en décimétrique.
    Cordialement. J.C.
    75014 PARIS
    Bonsoir à tous.
    Aux U.S. oui, mais physiquement non. C'est une emphase américaine qui, après la guerre a nommé "microwave" ce qui sortait d'un magnétron ou d'un klystron, même si ce n'était que du 6 GHz, ( à l'époque c'était un exploit). Malheureusement ce terme est resté pour ce que nous appelons "hyperfréquence" beaucoup plus vague. Ce qui fait que je viens de retrouver un article dans :"MICROWAVE SYSTEMS NEWS" de1984 traitant de thermographie micro-onde dans la bande 2 à10GHz! Ce qui fait que la ménagère, même non cinquantenaire, utilise un four dit "microonde" qui fonctionne aux alentours de 2,5GHz donc plutôt décimétrique. Les ondes millimétriques débutent à 30GHz, par conséquent les ondes micrométriques: micro-ondes à 30THz elles sont proches de l'infrarouge. Le seul four microonde que je connaisse est le four solaire d' ODEILHO dans les Pyrénées s'il existe encore. Quant à remplacer votre magnétron par une ampoule à infrarouge destinée à sécher les peintures,c'est faisable, mais il ne faut pas être pressé de déguster la pizza!
    Très cordialement. J.C.
