Discussion: Topfield TRF 2100 PVR
    septembre 2013
    Bonjour , je vient avec beaucoup de retard vu l année d'achat de mon decodeur , mais je vient de remettre la main dessus remiser depuis plusieurs années dans une armoire , acheter suite à la parution d'un test dans Tele numerique très positif , mon problème est que je n'ai jamais su avoir une chaine francaise correctemente elle sont broulliée , j'ai chercher partout si il y avait une mise a jour pour ce problème mais je n'ai jamais trouver
    Verifiez sur astra lors de l'achat lorsque je l'ai placer deux semaines après je me suis apercu du problème et la refus de me le reprendre delai de retour passé
    ma question y a t'il possibilité de trouver une mise à jour en france ou faut il modifier le ou les tuners ou une autre pièce le modèle a ete vendu en France , si quelqu'un à une réponse merci
    Georges
    PS.Chaine Belge SUR HOTBIRD et CHAINE GRATUITE AUCUN PROBLEME
    Dernière modification par geodoc ; 07/11/2019 à 09h39. Motif: erreur de frappe
    Ce récepteur n'est fait que pour recevoir les chaînes en clair, or toutes les chaînes de la TNT française sur Astra 19.2E (TNTSAT) et Eutelsat 5WA (Fransat) sont cryptées.
    Pour les recevoir il faut un récepteur spécifique TNTSAT ou Fransat selon le cas avec la carte d'accès valable 4 ans fournie avec.
    Et mieux que ça !
    Bonsoir Marceljack.
    Il faut un terminal numérique, un "décodeur", capable de traiter des signaux DVB-S et S2, voir S2X, en plus du système de compression MPEG-2 et 4.
    Outre le cryptage, de plus en plus de chaines passent en DVB-S2/S2X (compatible DVB-S) et MPEG-4 (compatible MPEG-2).
    Et mieux que ça !
    Bonsoir Marceljack.
    Je n'ai pas trouvé la doc de la version satellite cet appareil, je n'ai trouvé que le manuel de la version australienne (même référence) qui l'indique comme récepteur terrestre ...
    Mais si geodoc dit qu'il reçoit Hotbird ce doit être un appareil satellite (je suppose DVB-S2 et MPEG-4).
    Quant à dire que de plus en plus de programmes utilisent le DVB-S2X, c'est quelque peu exagéré.
    Pour le moment la plupart des appareils HD ne supportent que le DVB-S2 (en particulier tous les TNTSAT et Fransat).
    Dernière modification par marceljack ; 09/11/2019 à 12h17.
