    octobre 2019
    ZEgmah9.2s et timeshift
    Bonjour, je suis en possession d'un décodeur ZEGMA h9.2s et j'utilise OPEN PLI 7.1.
    Je peux sans problème enregistrer un programme mais je ne peux pas utiliser la fonction timeshift par satélite.
    Par contre avec le flux internet le timeshift fonctionne sans problème en fonction IPTV
    Cela vient t'il de la version openpli? j'aimerai savoir si c'est norma ou que mon décodeur n'est pas adapté pour cela?
    Merci d'avance pour vos infos
    tout récepteur enigma 2 est adapté à la fonction de "time shift" (décalage temporel) pour cela voir le paragraphe 4.9 du manuel d'utilisation ICI
    voir aussi les réglages dans: MENU - Setup - Recording&timeshift - Timeshift settings
    si ce n'est pas le cas, le logiciel peut être la cause
    Dernière modification par satelisat ; 04/11/2019 à 11h14.
    octobre 2019
    En effet je n'ai pas de "time shift" (décalage temporel) sur ma version OPEN PLI 7.1 invisible dans le menu setup.
    J'ai bien un onglet recording mais pas time shift.
    Le time shift fonctionne uniquement en iptv avec les touches de la télécommande mais pas si je passe sur le satellite.
    Savez vous si la version OPEN PLI 7.2 rectifie le problème ou peu etre un pluging?
    J'avoue que je ne suis pas une fèche en flashage c'est mon voisin qui gère mais il peu facilement rectifier le tir
    Dernière modification par directboubou ; 04/11/2019 à 19h50.
