Discussion: Nouvelle Livebox 5
    Sagemcom fait fabriquer ses modem-routeurs (Livebox Orange) en Chine. De nombreux décodeurs satellite récents tombent en panne, mais mes deux décodeurs satellite analogiques Strong Rainbow 200 et Strong SRT 400 ne sont jamais tombés en panne. Ces pannes sont-elles dues à une baisse de qualité de fabrication ?
    La réponse est sur le message précédent !
    Tous les circuits, maintenant ne sont fait que pour durer "un certain temps "( dixit Fernand Raynaud !) mais pas trop, y compris un micro calculateur qui gère une injection essence ou diesel( Common Rail ) sur une bagnole moderne. C'est scandaleux, mais c' est comme ça ! Un micro calculateur BOSCH, c' est fait en Inde ou en Chine, maintenant, comme les box SAGEM.
    Le jour où mon SAGEM TNtop " claquera " il ira directement à la dechetterie. Je pense que mon SAGEM TNtop est un cousin au SAGEMCOM d' Orange, cependant, le SAGEM TNtop est un tuner TNT DVB-T MPEG 4 HD " bridé " pour la TNT Payante, à l' origine( sorti en 2009, voila 10 ans)
    Vous êtes surs qu'il ne s'agit pas d'obsolescence programmée ?
    En plus ces pannes surviennent beaucoup pour des condensateurs chimiques défectueux. En fait la formule de l'électrolyte a été simplifiée pour faire des économies. Résultat ils vieillissent très mal.
    +1 !
    Il y a, aussi, le coup du "canard boiteux ":
    Le vendeur se debrouille pour refiler des appareils merdiques, alors le consommateur revient sans arrêt pour changer de box, pratique courante chez les opérateurs IPTV ADSL, Numéricable, CANAL+, c'était comme ça, du temps de l' analogique.
    Il est sur et certains que les fabricants de box ADSL , ainsi que ceux qui fabriquent les CUBES et autres box pour CANAL+, utilisent des des condos de plus en plus pourris en matière d' électrolyte, pour durer le moins possible de temps. Que ce soit SAGEM, TECHNICOLOR, etc..............................les abonnés ADSL ou CANAL+ payent cher leur abonnement, et passent leur temps à changer sempiternellement de box ou de CUBE !
    Dernière modification par BAISIN ; 20/10/2019 à 19h36.
    Sauf qu'en matière de "trucbox" ou de décodeur TV il s'agit souvent de location ou de prêt.
    En cas de défaillance c'est l'opérateur qui assume en changeant le matériel. Bien entendu c'est à sa charge, c'est lui qui paye. Par contre c'est l'usager qui trinque car il se trouve privé d'usage le temps du remplacement.
    J'ai encore en mémoire plus de 8 semaines, oui 2 mois, de panne avec une "trucbox" qui coupait aléatoirement.
    Pour l'opérateur du réseau tout allait bien, pour le fournisseur d'accès c'était le réseau. Bref on tournait en rond ! C'est pas moi c'est l'autre.
    "On" a fini par tenter de changer l'alim secteur. Vous savez cette boiboite avec 2 fiches pour la prise et un cordon plutôt fin pour aller jusqu'à la box ! Ce sont des alims à découpage. Une fois remplacée tout est reparti nickel. 8 semaines intégralement dédommagées à 1€/jour sans accès. Si on avait commencé par l'alim on aurait gagné un temps fou. Sans compter le nombre d'appels, payants et remboursés, à la hot line.
    Alors au lieu de calculer au plus court pour faire des économies qui n'en sont pas au final...
    Obsolescence quand tu nous tient !
    Je ne sais pas si ta Trucbox s'appelait Freebox mais ça m'est arrivé avec la toute première Freebox (2002, "tout en un" avec alim intégrée et fabriquée en France à Laval).
    Elle est tombée en panne au bout d'un an environ, et à l'époque l'échange prenait 6 à 8 semaines...
    J'avais vu sur les forums Freebox que c'était une panne courante qui était due au vieillissement du chimique de tête de filtrage qu'il suffisait de remplacer (bien que l'ouverture de la boite soit officiellement interdite).
    C'est ce que j'ai fait et ça m'a évité d'être en panne d'internet pendant près de 2 mois.
    Le problème des hotline est qu'elles sont toalement incompétentes en matière de hardware et pas du tout informées des pannes chroniques simples à réparer sans compétence particulière ...
    Dernière modification par marceljack ; 21/10/2019 à 15h21.
    Bonjour Marceljack.
    Et oui, c'est ainsi !
    Bon on s'éloigne du sujet, encore que...
    En écrivant trucbox je n'en citais aucune pour ne vexer personne. Toutes sont logées à la même enseigne puisque fabriquées, au moins pour les platines, en extrême orient avec des composants du même tonneau.
    Dire qu'ils sont incompétents en matières de hardware est un euphémisme. Ils se contentent des schémas basiques des fondeurs de composants. Voir, même, des firmware développés par ceux qui conçoivent les "puces". Il suffit de voir le nombre inouï de mises à jour.
    Et ce qui vaut pour les "trucbox" vaut pour tout appareil sophistiqué contenant microprocesseurs/microcontrôleurs. Je songe en particulier aux fameux "décodeurs" TV tant TNT que satellite qu'il faut changer tous les 12 à 24 mois.
    Alors, pour en revenir au sujet, la LB5 va suivre ses ainées LB2, LB3, LB4. Durée de vie aléatoire, même si les performances sont meilleures.
    Dans tout cela c'est l'opérateur qui en fait les frais en premier puisqu'il loue son matériel et l'usager qui paie et est emmer...bêté à chaque panne. En plus de financer les soit disant hot lines incompétentes.
    Encore une honte que ces numéros surtaxés, même la SECU s'en mêle ! Pffff
  8. #18
    Test ariase avec la Livebox 5 :
    950,6 Mb/s téléchargement
    419,4 Mb/s transfert
    Latence : 6 ms
    "Votre débit internet chez Orange Business Services est excellent. Votre connexion internet permet des téléchargements de fichiers en quelques secondes. Vous pouvez regarder des vidéos ou la TV en Ultra Haute Définition (UHD 4K), y compris en cas d’usages simultanés sur plusieurs équipements (ordinateur, smartphone, tablette)"
    J'ai installé la nouvelle Livebox 5, mon installation est ancienne et a plus de 10 ans, j'étais chez K-net avant d'être éligible chez Orange Fibre. Je n'ai pas de prise murale optique, je branche la Livebox 5 sur un boîtier Fibre Orange avec un câble Ethernet. J'ai rendez-vous avec un technicien Orange pour la pose d'une prise murale optique et la dépose du boîtier Fibre Orange. Pour l'instant la Livebox 5 est reliée au boîtier Fibre Orange avec un câble Ethernet. L'utilisation de ce Boîtier Fibre limite le débit de la Fibre.
    https://assistance.orange.fr/equipem...mcom-livebox-5
    https://assistance.orange.fr/medias/...ox5_Ed1.2a.pdf
    https://assistance.orange.fr/equipem..._contenu-tutos
    https://assistance.orange.fr/equipem...ontenu-coffret
    https://assistance.orange.fr/equipem...ns-logicielles
    https://assistance.orange.fr/equipem...#fiche_visuels
    La Livebox 5 chauffe modérément et dispose d'une grille d'aération sur le dessus.
    https://www.prise-murale.com/fibre-optique/
    Changement par rapport à la Livebox 4 :
    Si on dispose d'une prise murale optique, on doit :
    1 - Brancher le câble optique contenu dans le pack à la prise Fibre de la Livebox 5, après avoir ôté le bouchon noir de la prise Fibre de la Livebox 5
    2 - brancher le câble optique à la prise murale optique, après avoir repéré le type de votre prise murale optique (voir guide d'installation de la Livebox 5 page 11)
    Rappel : Livebox 4 :
    "Les boîtiers ONT (Optical Network Termination) assurent la liaison entre le réseau fibre Orange et la Livebox (4 ou Play), ils transforment le signal lumineux en signal électrique.
    Ils existent sous deux formes : externe (boîtier ONT) ou intégré (boîtier SFP)." Source : Orange
    Dernière modification par calmesnil ; 23/10/2019 à 17h03.
    Merci pour ce retour très intéressant.
    A souhaiter que ça perdure.
  10. #20
    Un technicien Orange est passé, la prise murale optique qu'il m'a installée m'a permis de brancher le câble optique du pack à la prise Fibre de la Livebox 5 et de brancher le câble optique à la prise murale optique. Aucune perturbation ou interférence possibles.
    Le boîtier Fibre Orange devenu inutile a été déposé. (Boîtier Fibre Orange : EchoLife HG8010H GPON Terminal HUAWEI Made in China).
    Test :
    Firefox 60.0
    Système : Linux [64 bits]
    Réception
    Moyenne : 942.3 Mb/s
    Crête : 943.1 Mb/s
    Envoi
    Moyenne : 401.0 Mb/s
    Crête : 411.9 Mb/s
    Latence
    Moyenne : 7.438 ms
    Gigue : 2.000 ms
    Minimum : 7.000 ms
    Dernière modification par calmesnil ; 29/10/2019 à 14h59.
