Affichage des résultats 11 à 17 sur 17
    surement pas !!!
    les seuls changements sont l'apparition du 819 lignes (1948) en remplacement du 441 lignes après la guerre
    création du réseau UHF 625 lignes en 1964 (2ème chaîne) , tout en conservant le réseau VHF 819 lignes (donc pas de changement de norme)
    1967, apparition de la couleur, mais les réseaux restaient compatibles pour les téléviseurs noir & blanc (donc pas de changement de norme)
    même chose à l'apparition de la 3 ème chaîne (1972) (donc pas de changement de norme)
    1983 : arrêt du 819 lignes, mais entre temps la 1ère chaîne avait été dupliquée en UHF, (donc pas de changement de norme)
    1984 : démarrage de Canal+ et là, changement de norme pour la Bande III
    la 5ème et 6 ème chaines ont été lancées en 1986 sur le réseau UHF (donc pas de changement de norme)
    2005 : création de la TNT, mais maintien de l'analogique (donc pas de changement de norme)
    2011 : arrêt de l'analogique
    Au vu de ce résumé , on ne peut pas dire que du temps de l' analogique on a changé sans arrêt de normes !
    Et le mode d' identification SECAM !
    heureusement que, sur le chassis 811 2N TELEFUNKEN de 1977, avec la trilogie TCA 640 et ses freres, j' ai réajusté facilement le circuit pour les SALVES d' identif LIGNE, avec SUCCES ! Malgré l' absence de Peritel ! Signal SECAM( identif ligne seule) sortant d' un box TNT SAT avec remodulation UHF avec le TV TELEFUNKEN !
    Si le téléviseur UHD du voisin dispose d'un décodeur satellite intégré, il vaut mieux acheter un module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat (87,20 €) et réorienter la parabole vers 5 West plutôt que d'acheter un décodeur TNTSAT.
    https://www.fransat.fr/catalogue/mod...i-plus-13.html
    Dernière modification par calmesnil ; 19/10/2019 à 18h07.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    On est tout de même les seuls à avoir eu 3 standards analogiques après la guerre:
    -441 lignes en 1946 (limité à la région parisienne), disparu en 1956 (suite incendie émetteur)
    -819 lignes norme E en 1949/50, étendu à toute la France, maintenu jusqu'en 1983
    -625 lignes norme L pour la 2ème chaîne en 1964, colorisée en SECAM (ID trame) en 1967,
    -nouveaux canaux VHF 625 lignes (norme L'), abandon de l'ID trame pour les nouvelles chaînes (4/5/6) en 1984/85
    Pendant ce temps-là, tous nos voisins (sauf le Royaume-Uni) n'ont eu qu'un standard: 625 lignes (norme B/G dite CCIR), avec des adjonctions "rétro-compatibles" (couleur, télétexte, stéréo).
    Un TV allemand de 1950 en état d'origine pouvait toujours recevoir la TV à la fin de l'analogique (moyennant l'adjonction éventuelle d'un convertisseur UHF pour les chaînes autre que ARD 1).
    Idem pour les les TV US fabriqués après 1941 !
    Dernière modification par marceljack ; 20/10/2019 à 17h22.
  4. #14
    +1 !
    Je suis 100% d' accord ! Et les militaires Français, qui étaient dans les FFA ne trouvaient que des TV avec balayage 625 lignes outre-Rhin ! Sans norme L ! Alors, ceux qui étaient dans des casernes proches de Weil am Rhein ou Lorrach, ne pouvaient pas voir ni TF1, ni Antenne 2, ni FR3 ! Alors, ils regardaient la TSR 1 ! Via St Crischona !
    Et les Belges Wallons et les Suisses Romands rigolaient !
    Combien de techniciens tv ai-je interviewés à Genève, qui se marraient de voir ces multiples changements Franco-Français, de ces normes, ainsi que ceux du pays de Gex et d' Annemasse, habitués à la norme CCIR analogique, et la couleur PAL, qui n' a jamais bougé, jusqu' au passage au tout numérique !
    Oui, j' ai vu, encore, en 1985, un tv restauré, datant des années 1950, à Genève, en 625 lignes uniquement, fonctionner avec le canal E4 de la SSR 1, ainsi qu' en 1990, ce même tv fonctionner avec les canaux VHF analogiques du cable Genevois, sans problèmes !
    Ce tv cotoyant un tv, sans péritel, mais avec une entrée CVBS DIN 6 broches, de marque BLAUPUNKT, d' origine PAL/SECAM DDR( CCIR B/G seul), transformé en CCIR B/G et norme L uniquement UHF, mais sans 819 lignes, sorti en 1981, alors que GEX diffusait encore du 819 lignes ! Le SCART ne voulait pas qu' on le commercialise en France !
    Dernière modification par BAISIN ; 20/10/2019 à 19h24.
  5. #15
    Il y a, aussi, la solution BIS TV.
    Et, @Calmesnil, le CAM CI+ de BIS TV sans carte qui se vent bien à Genève , avec les TV avec CI+, j' ai vu ces CAM CI+ sans carte en vente dans la cité de Calvin.
    l' intérêt Genevois ? Abonnement à BIS TV sans carte, et.......................rajout de la carte SAT access par la suite ! Un CAM CI+, et une carte( vu aussi en démonstration, dans le Pays de GEX, à Annemasse, à Evian les Bains, à Thonon les Bains )
    Il est vrai que la carte FRANSAT en question, avec le module CAM, je les ais vus, aussi dans un village non cablé dans le Canton de Genève, et vers Nyon !
  6. #16
    Juste une interrogation à la lecture de ce message. Pour les Suisses, il faut bien 2 cartes pour récupérer tous les programmes francophones sur HotBird et W5A ? : la SAT Access (pour la RTS1 et 2) et la carte FRANSAT (pour les chaînes françaises).
    Est qu'il existe un module CAM qui permet de gérer 2 cartes en même temps ?
  7. #17
    Il y a des téléviseurs avec deux modules CAM CI+ 1.3
    Avec une seule parabole orientée vers Eutelsat Hot Bird 13° Est, on peut recevoir les chaînes françaises de Bis TV et les chaînes suisses de SAT Access
