Avant la présentation du Philips 56 cm qui est chez mes parents , j'en ai récupéré un autre , et dès que j'en ai parlé à un collègue de boulot , un autre m'en propose un autre !![]()
Je ne vais pas pouvoir récupérer tous les vieux CRT délaissés , ou faudra investir dans l'immobilier !
Donc c'est un Philips 14CF 5001/19R , un 36 cm qui doit dater de 1987 , chassis TVC 14 , 90 mono , c'est ce qu'il y a d'écrit sur une étiquette à l'intérieur .
Le successeur du Radiola présenté précédemment en qq sorte .
Il était donné pour HS , stocké dans un garage , et bien non , il fonctionne parfaitement ! Je pense que les gens ne comprennent pas qu'avec ces TV il faut un adaptateur TNT pour avoir une image .
40 programmes avec afficheur LED vertes , tuner PPL , son minable par rapport au Radiola , se rallume sur la chaîne précédente , programme AV , et il est plus léger en poids , est-il multistandard ?
Les réglages se font par boutons minuscules sous le petit capot , et pas d'OSD donc on ne sait pas trop où on est dans les réglages , pas terrible .![]()
Et il avait même son antenne rectangulaire qui tient sur l'arrière du boitier , enlevée sur la photo , on ne devait pas capter grand chose avec ça !
Voilà pour ce petit TVC , qui me rappelle des souvenirs , il y en avait des presque identiques dans les collèges quand le plan informatique avait été lancé à la fin des années '80s avec les ordis Thomson MO5 et TO7 , bien sur ils n'avaient pas la partie tuner et seulement des potars à la place des touches de réglages .![]()
des LEDS en 87? il doit s'agir plutôt d'afficheurs à 7 segments ? mais bon,je n'y connais pas grand chose
Je te conseille de refaire toutes les soudures coté THT et coté transfo d'alimentation, car le circuit imprimé des TVC14/TVC15 vieilli très mal et la bakélite se noircitEnvoyé par nono 63
cette antenne ne captait pas si mal que ça en "champ fort", en tout cas mieux qu'une simple antenne fouetEnvoyé par nono 63
effectivement, j'ai lu vite et ça m'avait échappé, ce sont bien des afficheurs à 7 segmentsEnvoyé par louxor77
En ce qui me concerne j'ai eu ce petit TV que j'ai gardé 20 ans sans le moindre problème, mais c'est vrai qu'il ne fonctionnait pas énormément (chambre).
Ce sont des afficheurs 7 segments, bien sûr mais à LED. Il y a eu d'autres types d'afficheurs à 7 segments (fluo, LCD ...). "7 segments" ne désigne que la structure de l'afficheur, pas sa technologie.
Et les témoins LED (rouge, orange ou vert) existaient dès les années 70.
Mais pas des blanches et elles n'étaient pas assez lumineuses pour s'éclairer avec.![]()
Dernière modification par marceljack ; 10/12/2019 à 20h05.
Et pourtant.....c'était des TVC à problèmes, un peu coté THT (BUT11 et chimiques et potar "focus") et surtout coté alimentation : vibration du transfo entraînant la destruction du BUT11 et du TEA1039, condos chimiques et composants du "12 V' (même punition)....
soudures de masse ...etc....
Mais ça me donnait du boulot![]()
Merci Kiki pour ton retour d'expérience sur ces TV Philips/Radiola/Schneider , donc d'après toi les TVC14 sont moins fiables que les TVC12 , le progrès technologique n'était pas probant , du moins sur la fiabilité dans le temps ?
Hier il a encore fonctionné 3 h de rang et je n'ai pas constaté de soucis .
Ce qu'il a de sûr , c'est que le poids s'est allégé du TVC 12 au 14 pour une même taille d'écran , et il y a eu une économie de faite sur la qualité du haut-parleur .
Je pense que comme le Radiola TVC 12 , il n'a pas dû être utilisé pendant plusieurs années , c'est pourquoi il fonctionne toujours .
L'usine française Philips qui fabriquait ces TV était à Dreux (28) ?
