Affichage des résultats 1 à 10 sur 52
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par nono 63
    Donc c'est un Philips 14CF 5001/19R , un 36 cm qui doit dater de 1987 , chassis TVC 14 , 90 mono , c'est ce qu'il y a d'écrit sur une étiquette à l'intérieur .
    Je te conseille de refaire toutes les soudures coté THT et coté transfo d'alimentation, car le circuit imprimé des TVC14/TVC15 vieilli très mal et la bakélite se noircit
    Et il avait même son antenne rectangulaire qui tient sur l'arrière du boitier , enlevée sur la photo , on ne devait pas capter grand chose avec ça !
    cette antenne ne captait pas si mal que ça en "champ fort", en tout cas mieux qu'une simple antenne fouet
    Citation Envoyé par louxor77
    des LEDS en 87 ? il doit s'agir plutôt d'afficheurs à 7 segments ? mais bon,je n'y connais pas grand chose
    effectivement, j'ai lu vite et ça m'avait échappé, ce sont bien des afficheurs à 7 segments
    En ce qui me concerne j'ai eu ce petit TV que j'ai gardé 20 ans sans le moindre problème, mais c'est vrai qu'il ne fonctionnait pas énormément (chambre).
    Ce sont des afficheurs 7 segments, bien sûr mais à LED. Il y a eu d'autres types d'afficheurs à 7 segments (fluo, LCD ...). "7 segments" ne désigne que la structure de l'afficheur, pas sa technologie.
    Et les témoins LED (rouge, orange ou vert) existaient dès les années 70.
    Mais pas des blanches et elles n'étaient pas assez lumineuses pour s'éclairer avec.
    Dernière modification par marceljack ; 10/12/2019 à 19h05.
    En ce qui me concerne j'ai eu ce petit TVC14 que j'ai gardé 20 ans sans le moindre problème, mais c'est vrai qu'il ne fonctionnait pas énormément (chambre).
    Et pourtant.....c'était des TVC à problèmes, un peu coté THT (BUT11 et chimiques et potar "focus") et surtout coté alimentation : vibration du transfo entraînant la destruction du BUT11 et du TEA1039, condos chimiques et composants du "12 V' (même punition)....
    soudures de masse ...etc....
    Mais ça me donnait du boulot
    Membre Avatar de nono 63
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Merci Kiki pour ton retour d'expérience sur ces TV Philips/Radiola/Schneider , donc d'après toi les TVC14 sont moins fiables que les TVC12 , le progrès technologique n'était pas probant , du moins sur la fiabilité dans le temps ?
    Hier il a encore fonctionné 3 h de rang et je n'ai pas constaté de soucis .
    Ce qu'il a de sûr , c'est que le poids s'est allégé du TVC 12 au 14 pour une même taille d'écran , et il y a eu une économie de faite sur la qualité du haut-parleur .
    Je pense que comme le Radiola TVC 12 , il n'a pas dû être utilisé pendant plusieurs années , c'est pourquoi il fonctionne toujours .
    L'usine française Philips qui fabriquait ces TV était à Dreux (28) ?
    Je ne pense pas du tout que le TVC14 soit moins fiable que le TVC12, au contraire car il est plus simple.
    Il est possible qu'il y ait eu des séries à problème mais je ne pense pas qu'il faille généraliser à partir de quelques cas.
    Il y a eu durant cette période des problèmes sur une série de condensateurs éléctrolytiques utilisés dans les alims à découpage mais ce n'était pas réservé au TVC14 mais à tous les châssis produits avec cette série de condensateurs.
    Et généralement le problème se manifestait avant la fin de la garantie.
    Pour ce qui est de l'usine de production ,je pense que c'était Dreux mais je n'en suis pas certain à 100%.
    Ce châssis a été produit en petite quantié par un fabricant Tunisien pour livraisons locales après modification complète de la platine de commande par le labo d'appli de RTC (remplacement des deux µP 4 bits Texas par un µP 8 bits Philips de la famille 84xx (dérivé du 8049 avec bus I2C).
    Dernière modification par marceljack ; 11/12/2019 à 14h07.
