+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 10 sur 10
    septembre 2019
    lvation antenne a 45 vers le ciel
    A votre avis est-il prfrable d'lever une antenne a 45 vers le ciel lorsqu'on se trouve derrire un immeuble ou une colline, le signal venant de lmetteur comment se rpand t-il en hertzien et a quelle hauteur, quel est llment qui va chercher le signal sur l'antenne ?
    Excusez moi pour cette question plutt technique, mais je suis de nature assez curieuse
      Rclame
    a dpend de l'cho ,du terrain et de l'environnement il peut meme parfois etre preferable de viser l'oppos
    exemple : un endroit o il faut viser un immeuble dans la direction oppose l'emetteur ,le signal "rebondit" sur l'immeuble et est capt par l'antenne tnt
    l'antenne est dans un creux et en visant normalement l'emetteur aucun signal (colline)
    l'emetteur est 600m environ !!!la puissance reflte par l'immeuble est suffisante pour capter la tnt
    Dernire modification par cricri ; 30/09/2019 13h21.
    Citation Envoy par cloclo013 Voir le message
    , quel est l’lment qui va chercher le signal sur l'antenne ?
    chaque lment participe la collecte du signal ,leurs dimensions et cartements sont sont un sous-multiple de la longueur d'onde recevoir
    la longueur d’onde est lie la frquence recevoir.
    Le diple (o l'on branche le cble) est l'lment "actif" qui recueille les ondes guides par les "directeurs"
    les rflecteurs renvoient les ondes sur le diple, ils servent aussi empcher de capter les "rebonds" arrires sur un obstacle.
    Dernire modification par kiki37 ; 30/09/2019 15h49.
    "Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent vous embter ?"...E.Aisberg (son C.V.)
    septembre 2019
    Ok ! donc si j'ai bien compris par exemple dans mon cas ou je suis plac derrire un immeuble, plus les directeurs seront dirigs vers le ciel (45) ils attraperont d'avantage d'ondes pour les diriger vers le diple
    Non, car les ondes se propagent dans un plan horizontal
    septembre 2019
    Donc risque de perte de signal en lvation ?
    Oui. d'ailleurs en principe, sur la fixation des antennes, la possibilit d'lvation est limite
    septembre 2019
    Merci !!
    Il y a cependant une diffraction des ondes sur l'arte de l'obstacle, ce qui fait que viser cette arte peut lgrement augmenter le signal reu par l'antenne (surtout si elle est trs directive dans le plan vertical, ce qui n'est gnralement pas le cas d'une antenne en polarisation horizontale).
    Donc, sauf si l'angle que fait sommet de l'obstacle avec l'horizontale est important, cela ne changera pas grand chose.
    Mais je ne pense pas que le sommet de l'immeuble fasse un angle de 45 avec l'horizontale !
    Membre Avatar de nono 63
    fvrier 2018
    Puy de Dme (63)
    45 , c'est beaucoup en lvation , cas extrme rserv plutt en rgion trs montagneuse avec un fort dnivel d'altitude .
    10/15 me semblent plus raisonnables .
Rgles de messages
