Lol, je devais être bien fatigué pour faire une erreur aussi grossière sur qq chose aussi basique.
donc je reprend:
on a U= racine ²(43.82nW *75) = 1812,87 mV => 65,17 dbµV ce qui me parait énorme.
Edit:
Le problème vient de la formule d’affaiblissement qui n'est bon et qui n'est même pas logique (inversement proportionnel à la distance) ! Je verrai ça lorsque j'aurai le temps.
Dernière modification par ronaldo1 ; 09/10/2019 à 12h11.
A moi aussi, je pense qu'il y a une erreur de puissance de 10 quelque part dans les calculs.
En effet l'atténuation de transmission isotrope à 12 GHz est beaucoup plus importante, de l'ordre de 205 dB
Ce chiffre est celui des calculs du livre dont je suis l'auteur (La Télévision par satellite, Dunod 2005) pp 16 à 19.
Pour obtenir un ordre de grandeur de la puissance reçue, prenons les hypothèses suivantes:
-émetteur isotrope de 48 dBW (63kw) reçu à 36000 km par une antenne de 1 m² de surface.
La puissance reçue par l'antenne est égale à 63 kW multpliée par le rapport entre la surface de l'antenne (1m²) et celle de la sphère de 36000 km de rayon. Je vous laisse le soin de faire le calcul ...
Ok, merci.
Est ce que cela support le temps neigeux ? Tu as quoi comme amplis ?
Malheureusement je ne le trouve qu'en occasion mais je vais sans doute l'acheter
NB: je vais encore vous embêter dans les prochains mois (curiosité inside)
NB2: J'ai vu qu'il y avait des paraboles multifocus, je suppose que cela fonction parce que les satellites géostationnaire sont sur le plan équatorial de la Terre et qu'ils tous à la même distance mais qu'apporte les satellites Astra par rapport à Hotbird pour quelqu'un qui ne souhaite pas avoir des chaines en langue étrangère ?
Merci!
Dernière modification par kiki37 ; 15/10/2019 à 01h30.
Il serait long d'énumérer le nombre de chaines diffusées par satellite.
Alors rien de plus facile de consulter :
Astra 19.2Est ==> https://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php
HotBird à 16°Est ==> https://fr.kingofsat.net/pos-13E.php
En "visant" un peu plus à l'Ouest au 5°Ouest :
Eutelsat 5WA, puis 5WB bientôt ==> https://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
Particularités : Astra diffuse le bouquet Canal entre autres, Euteslat5WA/5WB les chaines de la TNT et les 24 déclinaisons régionales FR3.
Pour Canal... il faut s'abonner, pour les chaines de la TNT sur satellite il faut un décodeur et une carte bon marché (15€ pour 4 ans aujourd'hui). Sur Eutelsat 5WA/WB moyennant un décodeur muni d'un tuner particulier (DVB-S/S2/S2X), les chaines de la TNT sont... gratuites. On en parle beaucoup dans d'autres sujets de ce forum.
Rien que sur ces 3 positions orbitales il y a +/- 3000 chaines, mais 75% sont... cryptées !![]()
Dernière modification par Coplan ; 14/10/2019 à 23h51.
Dernière modification par tompouce ; 15/10/2019 à 13h28.
J'avais déjà comparé Eutelsat 5WA et Hotbird 13 pour l'instant c'est Eutelsat qui gagne mais dans l'avenir ça peut changer du coup le multifocus peut être intéressant.
Il me faudra un commutateur de ce type https://www.2galli.fr/commutateur-di...MSAR411WSG.cfm n'ayant plus la possibilité d'ajouter de prise.
J'ai encore beaucoup de questions notamment sur le Diseqc la polarisation H/V et L/R, paramétrage ... je pense que le livre "La Télévision par satellite" va me répondre sur pas mal de chose.
Merci !
Ca serait une possibilité, sauf qu'il t'en faudrait... quatre, un par sortie de tête. Il te restera toujours quatre prises au bout. En plus d'un boitier étanche coté parabole pour y loger les quatre commutateurs.
Coté dépenses ça reste quand même moins onéreux qu'un multiswitch, bien que nettement plus souple.
Je n'ai pas d'ampli, on ne met pas d'ampli sur une installation satellite à moins d'avoir un très, très très long câble...
Quant à la neige, il n'y en n'a pas assez en Touraine pour m'embêter !
Tu dois pouvoir le commander en neuf, j'ai acheté (en le commandant) son équivalent sur la Télévision numérique (même auteur) en 2014 !
