Page 2 sur 6 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 56
    janvier 2019
    Bonsoir, oui c'est ça un seul mais 4 postes qui peuvent êtres utilisés en même temps (ou presque )
    Après réflexions, je vais sans doute sacrifier l'esthétisme pour des raisons budgétaires et de fiabilité.
    Un rouleau de 100 m de 17PATC ou VATC coûte moins de 50 €
    https://www.2galli.fr/cables-coaxiau...ets,fr,3,7.cfm
    J'ai même un rouleau neuf de 100 m à Paris dont je n'ai pas l'usage et que je pourrais céder pour beaucoup moins.
  4. #14
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    D'après ce que j'ai compris du premier post de ronaldo1, il ne s'agit pas de recevoir 4 satellites sur 4 prises mais un satellite sur 4 prises, et que ronaldo souhaitait n'utiliser qu'un seul câble (...)
    Citation Envoyé par ronaldo1 Voir le message
    (...) oui c'est ça un seul mais 4 postes qui peuvent êtres utilisés en même temps (...)
    Donc, c’est clair. C’était moi qui avais fait une lecture beaucoup trop rapide.
    La solution du rouleau (non compresseur) s’impose...
  5. #15
    janvier 2019
    Bonsoir, ma décision a été prise
    Il y avait aussi la question de faire passer les câbles dans une tranchée dans une gaine, de plus en faisant ainsi j'évite de perdre entre 2,9db à 4,5db de signal.
    NB 1:
    Je penses m'orienter vers une parabole 80cm avec un gain de 38,25db ( https://www.2galli.fr/parabole-fibre...,4,0140264.cfm ) pour avoir une "réserve" en cas de mauvais temps. Il me restera plus qu'a trouver un bon LNB qui conviendra à mon utilisation.
    NB 2: je réhabilite ma maison et ce n'est pas demain la veille que je pourrais y habiter, l'achat de la parabole et du LNB n'est pas prioritaire pour l'instant
  6. #16
    janvier 2019
    Pour ceux qui se demande pourquoi cette soudaine urgence, c'est à cause d'une entreprise qui a reporté sine die certains travaux ce qui nous a amené à changer l'ordre de se que l'on devait faire.
  7. #17
    Ronaldo, s'il y a des tranchées à faire et des gaines à passer, il vaut mieux le faire maintenant, ce sera prêt pour quand tu en auras besoin.
    Dans mon jardin, quand j'ai fait des tranchées, j'ai toujours passé une gaine de plus pour "au cas où". Bien m'en a pris, l'une d'elle m'a servi...15 ans après !
  8. #18
    janvier 2019
    Salut,
    +1 je vais le le faire
    Question subsidiaire pour le choix du LNB, est ce qu'il vaut mieux choisir avec un geos gain comme le
    https://www.2galli.fr/lnb-twin-unive...,4,204plus.cfm
    puis atténuer le signal (pour avoir une marge en cas de mauvais temps) ou alors choisir un qui délivre un signal directement à la bonne puissance car le LNB pourrait saturé.
    NB: je prévois d'acheter une parabole de 80cm
    Dernière modification par ronaldo1 ; 07/10/2019 à 18h59.
  9. #19
    septembre 2013
    Un coup d’œil sur ce fil du forum pourrait peut-être t’aider dans ton choix. Il y a des explications fort intéressantes de Bruno, le responsable de la boutique 2galli.
    Dernière modification par aralar ; 08/10/2019 à 16h40.
  10. #20
    janvier 2019
    Merci ça été très instructif,
    Je ne suis jamais intéressé aux satellites et je vois que c'est largement plus complexe que la TNT aussi j'ai encore des questions:
    http://www.telesatellite.com/satelli...lsat-5-west-a/
    Sur ces 2 images ont qu'il y a pour le même satellite et à priori pour les mêmes fréquences 2 niveau de puissances différentes, comment cela est possible? Ils ont une polarisation différente?
    Les puissances indiqués sur ces images sont en dbW mais au final ça donne combien de dbµV avec une antenne avec un gain de 0db ?
    J'ai trouvé avec une feuille Excel qui n'était pas vraiment prévu pour cela 48dbW = 4,9 dbµV en mettant la source à 36 000Km.
    Dernière modification par ronaldo1 ; 08/10/2019 à 00h40.
