    Marseille
    Mesureur de champ FRANSAT
    Bonjour à tous.
    Un ami m'a donné un mesureur de champs, plus exactement un satellite finder.
    je voulais ajouter dans la liste mondiale des SAT, AB3 (Atlantic bird 3) réglé pour FRANSAT (tnt sat)
    lors de la modif, le mesureur me demande ces informations que je ne sais pas remplir, malgré quelques recherches:
    L: 05.0 W
    F: ???? (fréquence)
    SR: ???? (débit)
    LNB: 13 (V)
    LO: ??? (oscillateur local)
    22 khz
    Pour être précis, il y a bien dans mon mesureur, deux satellites à 5°W, mais lorsque je le connecte sur une parabole déja réglée
    sur AB3 FRANSAT, et qui fonctionne à merveille, je n'ai aucun signal reçus.
    voici les deux réglages d'origine de l'appareil.
    L: 05.0 W
    F: 11065
    SR: 18085
    LO: 09750
    LNB: 18
    22 khz
    L: 05.0 W
    F: 03630
    SR: 03255
    LO: 05150
    LNB: 13
    22 khz
    j'espère ne pas avoir été trop confus dans ma demande.
    Merci pour vos réponses
    ... c'est bien plus qu'un "sat-finder" que vous avez entre les mains, c'est même un récepteur complet !
    Reportez-vous à
    telesatellite, lyngsat, ou kingofsat pour mettre les paramètre que vous aurez choisi en fonction de ce que vous voulez recevoir.
    exemple:
    L: 05.0 W (5° ouest, position orbitale, sans vraie importance pour le récepteur)
    F: ???? (fréquence 11054 MHz pour TLP fréquence réelle qui descend du satellite
    attention, suivant le cas, improbable, ce sera 11054-9750= .... fr. interm. sat)
    SR: ???? (débit) (peut-être 29950 !)
    LNB: 13 (V) (tension que le récepteur-mesureur de champ envoie dans la tête, pour TLP, 13v)
    LO: ??? (oscillateur local : 9750 ou 10600 MHz dans le cas d'une tête universelle)
    22 khz ( rien ou 22 KHz resp. bande basse ou bande haute, pour TLP: rien)
    Bon courage, cordialement
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    C'est très certainement le petit "SF 500" qui est un appareil très satisfaisant pour l'amateur de réception satellite et qui coute une 60ène d'Euros.
    Test complet effectué par un ingénieur en télécommunications ici:
    http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=7065
    bonne fin de week-end.
    Marseille
    En fait il s'agit du "First Strike Meters FS1 Digital Satellite Finder"
    http://cgi.ebay.fr/New-First-Strike-...-/330444326779
