Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par bonrepos Voir le message
    bonjour , nouveau abonné Canal j'ai un problème de réception de beaucoup de canaux. Je n'ai aucun signal sur toutes les fréquences allant de 11675 à 12700 .je ne comprend pas pourquoi , c'est toutes les chaines de la TNT , Bein sport , Rmc sport et certaines chaines de canal.
    Sur les autres fréquences le signal est bon .
    Merci d'avance
    Bonjour Bonrepos,
    Donc, si on te comprends bien, ton installation fonctionne, tu viens de nous écrire que tu recevais le 12728V nickel (-53 db : mesuré avec quel appareil ?)
    Finalement, c'est quoi ton souci ?
    juillet 2014
    bonjour , mon souci est d'avoir 20% des chaines souscrites , toutes les autres chaines le pointage me dit ( Gain -51 qualité AUCUN SIGNAL )
    juillet 2014
    Je règle la parabole avec un MEGASAT HD3
  4. #14
    AS-tu vérifié que les paramètres du LNB dans le menu d'installation correspondent bien à celui de l'antenne ? (normalement un LNB universel avec les valeurs d'OL 9750 MHz en bande basse et 10600 MHz en bande haute).
  5. #15
    juillet 2014
    J'ai résolu le problème, cela venait du coupleur tnt,sat. Après changement du coupleur toutes les chaines ont été trouvés.
    Merci pour vos solutions
  6. #16
    On est content que tu aies trouvé la solution, le couplage TNT / SAT pose souvent des problèmes (surtout des perturbations de la TNT par le SAT) mais je n'avais jamais entendu parler de ce type de problème.
    Ton coupleur devait être défectueux.
