    juillet 2014
    problème de réception astra
    bonjour , nouveau abonné Canal j'ai un problème de réception de beaucoup de canaux. Je n'ai aucun signal sur toutes les fréquences allant de 11675 à 12700 .je ne comprend pas pourquoi , c'est toutes les chaines de la TNT , Bein sport , Rmc sport et certaines chaines de canal.
    Sur les autres fréquences le signal est bon .
    Merci d'avance
    Antenne individuelle ou collective?
    Si antenne individuelle normalisée : Ça sent le LNB défaillant (souci bande satellite haute/basse)
    Dernière modification par cricri ; 23/09/2019 à 09h13.
    juillet 2014
    J'a déjà changé le LNB , c'est une parabole individuelle mais pas de bonne qualité un peu ovalisé .Ce serai pas une mauvaise réception du satellite.
    Parabole ovalisée ? Qu' entends tu par là , si la parabole est déformée, il faut la changer !
    Peux-tu nous faire une photo ?
    juillet 2014
    Je ne suis pas chez moi aujourd'hui, dès que je rentre je vous envoie la photo
    La plupart des paraboles offset ne sont pas rondes mais légèrement ovales, si ce n'est que ça, c'est normal.
    Par contre si elle est voilée, c'est un problème mais il n'y a pas de raison qu'elle se voile toute seule.
    Ce qui est possible c'est qu'elle soit légèrement dépointée.
    Mais si le problème n'est qu'en bande haute cela peut venir du récepteur:
    -soit LNB mal configuré dans le menu d'installation (choisir LNB universel),
    -soit panne du générateur 22 kHz qui fait passer le LNB en bande haute.
    juillet 2014
    La parabole n'est pas ovalisété mais voilé , ma configuration est une parabole 60cm +une antenne tnt branché sur un coupleur tnt +sat avec dans le salon une prise decoupleur. Dans mon autre maison cela fonctionnait parfaitement,
    juillet 2014
    je me pose la question si cela ne viendrai pas du coupleur TNT SAT ?
    Quand on peut éviter de véhiculer dans le même câble signaux TNT et signaux SAT , c'est toujours préférable.
    Si la parabole est réellement voilée (ce qui ne se verra pas forcément sur une photo), il faut la changer (j'ai déjà eu le cas )
    juillet 2014
    Quand je suis arrivé dans cette maison l'installation était déjà faite , cet après midi j'ai refait le réglage de la parabole en me mettant sur la fréquence 12728.5 parait il difficile, le signal est bon , Gain -53db , l'antenniste que j'ai appelée avant d'appliquer son conseil ma certifié qu'avoir un bon signal sur cette fréquence voulait dire que j'aurai toutes les chaines après avoir relancer la recherche .
    Cela n'a rien changé toujours le même problème.
