    Lightbulb Comment arrivent les chaînes aux émetteurs TNT?
    12345678910
    Dernière modification par ffa7478 ; 03/07/2016 à 18h43.
    oui parfaitement, AB3, sauf pour le multiplexe R1 qui peut comporter une station locale qui n'est pas transmise par satellite.
    Ce R1 chemine par une voie "terrestre" jusqu'à l'émetteur principal.
    Ensuite, le R1 est repris, sur la même fréquence, par les émetteurs secondaires, mais comme on pouvait s'y attendre, c'est délicat et le diffuseur aurait du revoir son relayage dans certaines vallées. Je ne sait pas si, dans ce cas, la station régionale est transmise ou pas.
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir ,
    Toutes les chaînes TNT proviennent du satellite AB3 (les muxs R1 , R2 , R3 , R4 et R6) , sauf:
    - France 3 qui arrive à ton émetteur via fibre optique ou par un Faisceau Hertzien entre les studios et l'émetteur.
    - ta chaîne locale qui arrive à ton émetteur via fibre optique ou par un Faisceau Hertzien entre les studios et l'émetteur.
    - TF1 HD , France 2 HD , M6 HD (le mux TNT R5) qui partent de Paris et passent par des Faisceaux Hertziens qui empriuntent différent relais.
    Tu dépends de quel émetteur?
    salut
    il y a une règle qui impose au service public de diffuser en dvb-s standard, j'ai lu ça sur télésatellite il y a quelques années.
    Après il y a plusieurs cas de figure, soit l’émetteur reçoit par liaison sat en newtec ou plus généralement des repiquages entre émetteurs. en tnt on peux recevoir une fréquence et réémettre sur la même, ce qui était impossible en analogique.
    le r5 est exclusivement transmis par faisceaux.
    Certains chaines locales utilisent aussi AB3, comme la chaine de mon pays TLP qui est reçue par l'emetteur par la transmission dvb-s qui est en claire et reprise par fransat
    Dans le cas du Pic du Midi , toutes les chaînes TNT sont reçues par satellite sauf France 3 Toulouse et France 3 Pau ainsi que TF1 HD , France 2 HD , M6 HD.
    Dans le cas de l'émetteur de Bayonne La Rhune , toutes les chaînes TNT sont reçues par satellite sauf France 3 et la chaîne locale TVPI ainsi que TF1 HD , France 2 HD , M6 HD.
    Dans le cas de l'émetteur de Bordeaux Bouliac , toutes les chaînes TNT sont reçues par satellite sauf France 3 et la chaîne locale TV7 Bordeaux ainsi que TF1 HD , France 2 HD , M6 HD.
    Tout à fait , le R5 n'est pas alimenté par satellite , les chaînes TF1 HD , France 2 HD , M6 HD et Arte HD que tu vois sur AB3 sur 11096 sont uniquement destinées aux possesseurs de récepteurs Fransat , Orange Sat et Bis TV.
    De même les chaînes TF1 SD , Canal+ , M6 SD , Arte SD , Direct 8 , W9 , TMC , NT1 , NRJ 12 , France 4 , BFM TV , I>Télé , Firect Star et Gulli sur la fréquence 11555 sont uniquement destinées aux possesseurs de récepteurs Fransat , Orange Sat et Bis TV.
    La fréquence 11591 avec France 2 SD , France 3 Sat , France 5 , France Ô et LCP est quand à elle destinée en premier lieu pour alimenter les émetteurs TNT Terrestres en Province (sauf la chaîne France 3 Sat bien sûr...) mais elle est également reprise par Fransat , Orange Sat , et Bis TV.
    Cette fréquence existe depuis mars 2005 (le début de la TNT en France...) donc bien avant que les bouquets Fransat , Orange Sat et Bis TV n'existent.
    En fait lors du lancement de la TNT le R5 n'existait pas , il a été décidé sur le satellite d'encapsuler le R2 et le R3 et le R4 et le R6 , le R1 était tout seul donc impossible de l'encapsuler.
    Le R2 , R3 , R4 et R6 sont en clair mais comme c'est encapsulé on ne peut pas du tout les recevoir sur nos récepteurs satellites à nous , il n'y a que les récepteurs satellites professionnels de la marque Newtch (un récepteur coûte plusieurs milliers d'Euros...) qui peuvent les "désencapsuler".
    En fait sur les émetteurs principaux (Bordeaux , Bayonne , Toulouse , Paris Tour Eiffel , etc...) le R1 provient forcément du satellite (sauf pour France 3).
    Par contre pour les petits réémetteurs TNT , oui , le R1 , le R5 et peut être les autres muxs TNT sont des repiquages du signal UHF provenant de l'émetteur principal de la région.
    Comme il y a souvent des soucis de brouillages à cause du SFN , les petits réémetteurs TNT récupèrent de + en + le signal provenant du satellite pour les muxs R2 , R3 , R4 et R6.
    Par exemple , pas loin de chez moi , il y a un réémetteur TNT à Arbusigny (qui ne diffuse pas le R3 et le R5) qui reprenait la TNT diffusée par l'émetteur du Salève , le soucis , c'est que le réémetteur utilise exactement les mêmes fréquences que l'émetteur du Salève donc le réémetteur se brouillait lui même , donc depuis peu une parabole satellite a été posé pour alimenter ce réémetteur TNT pour les muxs R2 , R4 et R6.
    La Tour Eiffel n'est pas du tout alimentée par le satellite , tout arrive par fibre optique.
    Déjà en analogique , aucune des 6 chaînes ne provenaient du satellite.
    pour les principaux ça doit être par faisceaux
    un bon test pour le savoir qui a l'air d'encore fonctionner
    le télétexte est transmis sur ab3 pour france 2, france 3 et france 5.
    en ce qui me concerne je ne l'ai pas, mais j'ai déja vu certains émetteurs le diffuser sur ces 3 chaines et cela a été chaque fois des petits réémetteurs locaux
    donc en gros si télétexte sur ces 3 chaines : reprise du signal sur ab3
    sinon faisceaux.
    75014 PARIS
    Qui dit transmission, filtrage,réémission, dit retard. La vitesse de propagation d'un signal a pour limite max celle de la lumière et dépend du milieu. Pour AB3, à 36000 km de la terre, le retard entre la station d'émission terrestre et votre parabolle est au mini de o,4seconde car les constantes EM du vide et de l'atmosphère sont voisines et on peut prendre la vitesse de la lumière comme référence. Mais qu'en est il entre le studio et l'antenne émettrice terrestre d'une part, et la parabole de réception, la vötre ou celle du réemetteur local ou régional, puis la transmission par voie terrestre, votre "rateau" et votre installation?
    Petites manips: Je suis près de la tour Effel, donc, retard de propag. en terrestre pur infime.
    1ere manip, du temps de la coexistance ana/num terrestre, pour la même image, j'avais trouvé 1à 2s de retard du numèrique par rapport à l'analogique(traitement du signal, mémoires).
    2eme manip. FR3 Tour et FR3 Alsace (clin d'oeil aux mulhousiens) que je recois par adsl, là, retard de l'Alsace de 8à 10s!
    Finalement, pour nous ce n'est pas grave car c'est en couleur et ça bouge, mais il n y a plus de TROTTEUSE sur les pendules de nos écrans!
    Cordialement J.C.
    75014 PARIS
    Bonjour ffa7478.
    C'est sûrement dommage, mais inéluctable, celà doit être pire en HD qu'en SD vu la taille des mémoires (retard) utilisées.
    La machine à remonter le temps n'est pas encore inventée. Il faut faire avec!
    Cordialement J.C.
