+ Rpondre la discussion
Page 2 sur 2 PremirePremire 1 2
Affichage des rsultats 11 19 sur 19
    Citation Envoy par satelisat Voir le message
    et le 4K venant aussi du Brexit du mme magasin, transport compris il revienne 108 parlons pas de la qualit et autre equipements, donc...
    (* je l'ai teste et je sais de quoi je parle)
    J'ai galement test celui dont je parle puisque je l'ai depuis plus d'un an et j'en suis trs satisfait.
    En ce qui concerne celui dont tu parles (Zgemma 9), le recommanderais-tu un utilisateur lambda qui n'a pas envie de (ou les connaissances pour) "mettre les mains dans le cambouis" pour le configurer correctement et le maintenir jour ?
    Si oui, alors pas d'objection de ma part pour le recommander Vivaio qui cherchait au dpart une solution toute prte (Fransat + Tivusat).
      Rclame
  2. #12
    apart que le 4K est beaucoup plus rapide et qu'il a beaucoup plus d'options quelle est la diference entre un Linux et une autre Linux pour les configurer? et si l'apprentissage a fait peur alors il faut acheter un rcepteur labelis avec un carte et la aussi il faut apprendre l'utilis correctement.
    Le Golden Interstar ne ncessite aucune opration de configuration de l'utilisateur pour trouver les missions en multistream d'Eutelsat 5WA, les transpondeurs sont dj enregistrs.
    Les mises jour soft se font par internet simplement en les acceptant quand elles sont proposes (si l'appareil est connect).
    Si on ne dsire que recevoir les chanes TNT franaises et italiennes et quelques services internet (Web TV, Radio, Youtube et quelques autres) il n'y a rien faire de plus que sur n'importe quel rcepteur FTA, on n'a pas besoin de savoir que c'est un appareil sous Linux et il n'est pas plus difficile utiliser qu'un rcepteur Fransat (sauf qu'il faut configurer le satellite et que les chanes ne sont pas classes automatiquement par LCN).
    Si le Zgemma 9 est aussi utilisable comme n'importe quel appareil FTA, dans ce cas c'est aussi une option possible pour Vivaio, lui de choisir.
    novembre 2011
    Merci Marceljack et satelisat pour cette discussion fort intressante. Si je rsume, avec un gloden interstar alpha X, l'appareil est "prt l'usage" tandis un Zgemma sera plus rapide et dot de plus d'options, charge pour l'utilisateur de faire un effort.
    Etant curieux, j'ai t regarder sur https://www.world-of-satellite.co.uk...lite-receivers
    Et l je commence tre largu. Exemple pour un Zgemma H9.2s 4K 74.99. On propose le choix entre diffrents firmware flasher. (openVX, openATV, PurE2). Je donne ma langue au chat. Autre problme : o trouver la doc qui explique ce qu'on doit faire une fois qu'on a branch l'antenne ? Et o trouver les caractristiques techniques compltes, notamment les formats supports pour le son ? Je suis bien convaincu que a doit tre tout fait intressant d'avoir un dcodeur "ouvert", mais je ne sais pas o chercher pour me mettre le pied l'tier dans ce domaine
    bonsoir,
    ce ne pas le rcepteur que j'ai parl plus haut celui est ICI
    quand aux autres problemes pour a il existe les Forums pour avoir des rponse votre question,
    pour avoir une idee quoi a rsamble ma proposition, mme si ce ne pas le mme modelle me les info sont le mme voir un PDF du Manuel en franais ICI
    le probleme avec un rcepteur qu'il propose Marceljack est que il peut etre vite obsolette
    parlons pas de le fait que si aprs une priode le systeme multistream va etre hors d'usage le Alpha est pour la poubelle tandis que Zgemma il est quip d'un lecteur de carte et plus important d'un lecteur de CI que vous pouvez utiliser avec un module pour Fransat et voir la rigueur le TF1 4K aussi, donc vous de voir ce que a vous arrangerais mieux
    Dernire modification par satelisat ; 10/09/2019 20h50.
    novembre 2011
    bonsoir,
    Merci. Donc le modle que vous utilisez est le H9 twin avec deux tuners sat. D'aprs le manuel, pas de souci avec le son pour les chaines franaises, ce que world of satellite ne permet pas de voir. J'ai trouv sur you tube une dmo d'installation complte et donc je commence mieux comprendre. Reste un mystre : quel firmware choisir ? Du peu que j'ai pu trouver il semble que openATV soit le plus utilis.
    vous avez deja bien choisi OpenATV
    le model que j'ai teste est Zgemma H9 Combo 4K (pour avoir aussi les channes du TNT (terrestre)
    et si j'aurrais le temps je ferrais un presentation aussi,
    ps dans mon rponse plus haut apuyez sur ICI et vous avez le model et le PDF aprs
    Dernire modification par satelisat ; 10/09/2019 21h12.
  8. #18
    le probleme avec un rcepteur qu'il propose Marceljack est que il peut etre vite obsolette.
    Le seul risque rel d'obsolescence relativement court terme pour le Golden Interstar serait que les missions multistream du futur Eutelsat 5WB (le successeur de WA) passent en DVB-S2X.
    Car ce n'est pas demain la veille qu'il y aura beaucoup d'missions gratuites en 4k compte tenu du parc de tlviseurs (plus ou moins) compatibles, en tout cas pas sur la TNT franaise (et donc Fransat et TNTSAT) car cela rendrait tout le parc Fransat et TNTSAT obsolte.
    Mais si Vivaio est prt passer le temps qu'il faut pour rendre oprationnel le Zgemma, c'est une bonne solution.
    Mais j'avais compris qu'il cherchait une solution "cls en mains"...
  9. #19
    aot 2011
    Un petit, tout petit, retour d'utilisateur de dcos Enigma.
    Ceux que j'ai sont sous OpenPLI, mais la philosophie est trs semblable.
    C'est vrai qu'il faut, un peu, mettre "les mains dans le cambouis", mais ce n'est pas si difficile que a en l'air. En plus il y a de nombreux forums qui en parlent et sont prts donner un coup de main.
    Ensuite on n'est pas oblig d'utiliser, du moins tout de suite, les options "pointues". En restant basique cela fonctionne trs bien et cot son et image, les dcos "agres" sont loin derrire.
    Personnellement j'ai un peu galr au dpart, n'tant pas familiaris avec la conception linuxienne, mais pas besoin d'tre analyste programmeur pour le faire fonctionner.
    Ensuite, avec le temps, on maitrise et on essaiera les options qu'on installera au fur et mesure. On n'est pas oblig de les installer toutes, ni partiellement, ds le dpart. C'est ce qui fait la souplesse des firmwares, on dit des images, dvelopps sous Linux.
    Juste un a parte des divergences PC/Mac. Le PC'istes ne veulent pas entendre parler de Mac et vice versa. Chez les PC'istes il y a des "crosoft" indcrottables. Il y a aussi des Linuxiens qui ne veulent plus revenir chez "crosoft". Il y a de tout, partout.
Rgles de messages
