C’est très simple:
Il suffit de paramétrer les diseqs en fonction de ton commutateur (repérer quelle antenne est sur chaque entrée) et rentrer dans le menu du téléviseur au chapitre «*paramétrage des antennes*» , par exemple:si astra est en diseqc «*A ou 1*», tu choisis dans le menu du téléviseur le même paramètre, puis «*B ou 2 «* pour la deuxième antenne, etc.... régler correctement tout cela et balayer les transpondeurs, si tu as bien tout paramétre , tu devrais trouver pléthore de chaines!, il y a un peu de boulot.
