    juin 2017
    Interrogation sur LNB (photographie)
    Je trouve curieux ce réglage d'un LNB effectué sur un camping-car. D'après l'auteur de la photographie, il n'y a pas de graduations sur son LNB or moi j'en vois près du ICI ajouté sur la photographie.
    https://drive.google.com/file/d/ttrr...ew?usp=sharing
    Ce camping-cariste n'a pas capté Astra 19.2°E pendant qu'il était en Autriche et en Bavière et a retrouvé le satellite en se rapprochant de la France.
    Les marques Alden, Teleco, Antarion préconisent un réglage du LNB sur 0° pour voyager sur une bonne partie de l'Europe.
    Or, sur la photo, le LNB semble être perpendiculaire, si on le tourne pour remettre les graduations au dessus comme sur cette photo: (https://lh3.googleusercontent.com/cw...UoC36s4mQ=w460), ne risque t-on pas de recevoir la pluie au niveau du capuchon*?
    Est-ce normal de voir les graduations en dessous alors que le LNB se trouve perpendiculaire ?
    Ma question est peut être idiote mais c'est une interrogation en regardant cette photographie.
    Est-ce que ce réglage peut expliquer sa non réception en se déplaçant vers l'Est ?
    Michel
    Dernière modification par michel44 ; 23/08/2019 à 23h14.
    prémiérement les gradation sur un LNB qu'il sont en bas ou en haut ou qu'il n'y à pas, peu importe (ce la même chose pour les réglages si vous le tournné dans le bon sens et autant qu'il faut)
    la NON-Récéption est due prémiérement aux mauvais réglage de l'antenne - ELEVATION que n'est pas la même chose en Autriche en Baviére ou en France et aussi le SKEW de LNB ou il y à de gros difference entre ce 3 points.
    de tout façon Astra 1 on peut l'avoir avec un poêle à frire donc parlons pas d'une antenne bien pointé.
    septembre 2018
    D'ailleurs si l'on tourne un LNB 180°, le réglage de polarisation (skew) reste équivalent.
    En tout ca sur la photo le LNB semble en position proche d'un skew de 0.
    Cette position sera plutôt plus proche du réglage idéal en Allemagne ou en Autriche que dans l'ouest de la France car on y est plus proche de la longidtude du satellite (19.2°E).
    Ce n'est certainement pas pour cette raison qu'il n'a pas reçu le satellite en Autriche et en Bavière (du moins si le LNB était comme sur la photo).
    juin 2017
    Je vous remercie pour ces réponses qui répondent clairement à mon interrogation.
    Michel
