+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 5 sur 5
    fvrier 2012
    Nouvelle Livebox 6 en 2022
    Livebox 6 Sagemcom
    Une box Orange exclusivement rserve aux clients fibre
    - dbit de 5 Gb/s au minimum
    - WiFi 6E frquences 2,4 GHz et 5 GHz
    un port RJ45 2,5 Gb/s et de quatre autres 1 Gb/s.
    - deux connecteurs RJ11 et deux lignes VoIP
    https://www.phonandroid.com/livebox-...e-devoile.html
    https://www.lesnumeriques.com/vie-du...e-n173137.html
    https://www.nextinpact.com/article/4...ne-box-dorange
    https://blog.ariase.com/box/dossiers/livebox-6
    "Dans Livebox 6, nous avons Port GPON (ONT intgr) jusqu’ 2,5 Gbps / 1,25 Gbps Alors que dans la Livebox 6+, nous avons un port WAN RJ45 2,5 Gigabit Ethernet (2,5 GbE). Au niveau des voyants LED et des connexions, c’est ce que nous proposent les deux nouveaux routeurs:
    1. Voyant Internet: indique l’tat de la connexion Internet.
    2. Voyant Wi-Fi: indique l’tat du rseau Wi-Fi.
    3. Voyant du tlphone: indique l’tat du service fixe.
    4. Bouton WPS: permet de connecter vos appareils via Wi-Fi sans saisir le mot de passe, condition qu’ils soient compatibles avec ce protocole (par exemple, les systmes Windows 7/8/10 et Android sont compatibles avec WPS).
    5. Bouton Wi-Fi: active ou dsactive le rseau Wi-Fi.
    6. Ports de tlphonie fixe: ces deux ports (bleu et violet) permettent de connecter jusqu’ 2 terminaux fixes avec un connecteur analogique (RJ11).
    7. Port USB 3.0: permet de connecter des quipements USB tels que des disques durs externes ou des imprimantes. Il peut fournir jusqu’ 1A d’intensit.
    8. Port WAN Ethernet 2,5 Gigabit (2,5 GbE): Ce port est utilis pour se connecter la fibre optique ONT.
    9. Ports LAN Gigabit Ethernet: ces quatre ports vous permettent de connecter des ordinateurs via un cble Ethernet (connecteur RJ45) des vitesses allant jusqu’ 1 Gbps.
    10. Bouton Reset: permet de restaurer l’quipement aux paramtres d’usine. Pour cela, il faut appuyer pendant 5 secondes avec un objet pointu (stylo, trombone ou similaire).
    11. Bouton ON / OFF: permet d’allumer et d’teindre le routeur.
    12. Connexion d’alimentation: connectez toujours l’alimentation fournie avec la Livebox 6+."
    Dernire modification par calmesnil ; 05/04/2022 00h22.
    TV Loewe Art 55" Loewe Klang 1 Subwoofer + Loewe Klang 1
    Module CAM CI+ Neotion Fransat + module CAM SSR
    TV Sony KD 49XF9005 + DAC ampli casque Atoll HD100 + Focal Elear (coute uniquement au casque)
      Rclame
    @calmesnil
    Merci pour l'info mais pour le confort de tous, un petit laus introductif, explicatif serait le bienvenu
    Juste des liens, bruts de dcoffrage, c'est pas trs attractif
    a donne pas envie de cliquer
    fvrier 2012
    @cricri,
    Tu as raison, j'ai complt le message. Merci pour ta rponse.
    Impeccable
    fvrier 2012
    Prsentation de la nouvelle Livebox 6 le 6 avril :
    https://www.01net.com/actualites/liv...l-2055716.html
Rgles de messages
