    mettre à jour mon installation
    Bonjour à tous.
    J'aimerai mettre un peu à jour ma réception satellite.
    Je vous explique déja ce que je dispose :
    * Un récepteur satellite H.264 DVB-S2/DVB-T CI "Clarke-Tech" sur une réception motorisée 45°E/05°W
    * Un récepteur satellite Technisat DVB-S2 H.264 2 x CI+ et lecteur Conax, sur une installation satellite collective Astra / Hotbird.
    J'ai aussi un récepteur TNTSAT, un module CI+ Tivusat, un CI+ Fransat et un abonnement MTV en Conax.
    Je souhaiterai faire évoluer ma réception satellite motorisée, en ayant du H.265/HEVC avec du CI+ et pourquoi pas du DVB-T2. J'aimerai aussi le multi-stream du 5° et le DVB-S2X
    Problème, le récepteur satellite de mes rêves n'existe pas, où alors je ne le trouve pas.
    De plus actuellement je ne peux profiter pleinement de tivusat a cause d'un problème de réception collectif sur la bande basse verticale d'hotbird.
    Au départ j'avais songé à mettre mon récepteur Technisat en motorisé, mais les malins de chez Technisat n'ont même pas jugé bon de mettre une liste des fréquences par satellite. Impossible donc de connaitre les transpondeurs mémorisés et de les éditer, et tout faire à la main, sur une motorisé, bonjour le temps passé, c'est impossible. Donc le Technisat est rétrogradé en collectif.
    Avez-vous des pistes de récepteurs possibles ? 2Galli propose dernièrement un Fuba HEVC CI+, mais avec qu'un seul CI+, pas de terrestre, ni de multi-stream. Pour ce dernier il y a le SX88+ et des variantes, mais pas CI+...
    De plus il me faut absolument de l'USALS pour gérer ma motorisation.
    Merci pour vos tuyaux.
    Amicalement.
    Je pense que ce qui se rapproche le plus de ce que tu cherches est l'octagon SF-8008-4k
    https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post53772
    https://forum.telesatellite.com/show...gon-sf-8008-4k
    Mais il n'a pas de CI+
    Dernière modification par marceljack ; 28/07/2019 à 13h08.
    Merci pour ton retour.
    J'ai un peu avancé. Mon Clarke Tech a un lecteur de carte que je pensais uniquement Conax. Finalement il me lit sans problèmes la carte Tivusat avec toutes les chaines SD et HD ! Super. J'ai mis ma carte MTV dans un module Conax et ça fonctionne.
    Pour Fransat ce n'est pas très grave car ce récepteur capte parfaitement toutes les chaines en DVB-T avec AC3+ donc je ne gagne rien deplus avec Fransat. De plus j'ai fait des tests avec le Technisat et les enregistrements de Fransat sont protégés je ne peux les exploiter sur PC il ne sont pas reconnus par VLC.
    Je vais chercher pour du multistream seul.
    Merci.
    Bouuuuuu, une motorisée, ça existe encore!; courage l’ami.
    Du multitête avec diseqc,: OUI , du motorisé : NON.
    Avec 1 lecteur CI (CI+ avec soft OpenATV et le plugin CI+ helper, valable pour tous plus bas avec 1 ou 2CI)(avec tuner DVB-S2X pour avoir MST) et 1 lecteur de carte, très bon appareil et très bon prix Mut@nt HD51HD 4K ICI
    avec 1 lecteur de carte très bon qualité/prix Octagon SF8008 4K (voir example plus haute),
    ou Zemma 9 Tiwn/Combo 4K 2xCI 1xCA tuner DVB-S2X MST, basé sur le proceseur Hi 3798MV200 très bon prix (voir ICI
    avec 2 lecteur CI et 2 lecteur cartes Vu+ Ultimo 4K (ICI ) très chere et aussi Dreambox 920 4K (2xCI et 1xCA)(tuner DVB-S2X) très chere.
    Dans ce cas celui-ci est tout à fait correct, probablement le meilleur rapport qualité/prix (j'en a i un depuis un an):
    http://www.tvnt.net/forum/golden-int...wa-t38598.html
    Mais il n'est pas 4k ni DVB-S2X.
    Dernière modification par marceljack ; 29/07/2019 à 09h49.
    Merci pour vos réponses
    est-ce que l'octagon SF4008 est compatible
    CI+ avec le pluggin ?
    quelles cartes lis le lecteur de cartes ? TNTSAT, Fransat ?
    multistream ça semble ok ?
    DD+ ?
    peux t'on gérer ses listes de chaines sur pc via soft ?
    merci.
    N.B. je vais peut être me tourner vers un simple récepteur multistream DVB-S2X / dvb-t2 tel que l'Edision Nino PRO... mon clarke-tech n'est pas si dépassé finalement et me satisfait encore.
    DD+ ?
    merci.
    Oui, l'Octagon 4008 est compatible avec CI+ me pour faire fonctonner une carte seule dans le lecteur de carte il faut parametrer un reader en Oscam (pour TNT que le PC.5), me ça fonctionne bien le module Fransat dans le CI, normalement n'est pas necesaire parce que vous avez les chaînnes en MST.
    Si vous voulez investir ce mieux que vous achetez directement quelque chose pour l'avenir (4K).
    J'aurais plutôt les glandes !
    MST ==> Maladies Sexuellement Transmissibles
    OK, OK, je sors !
