    Corse
    Problème lnb monobloc Optex et recepteur Triax Tsr1000c
    Réglage lnb Astra/hotbird avec mesureur de champ sans problème mais ne fonctionne pas avec le Triax malgré les commandes Disecq1.0 appropriées.
    Y a t'il imcompatibilité?
    Corse
    Aucun satellite reçu méme sans disecq mais ok avec mesureur Satlink 6908.
    Récepteur triax fonctionne avec lnb universelle triax.
    Cette demande est du style : "j'ai reçu deux boîtes,une petite et une grande ; ce soir je veux recevoir 4 sat - dites moi le plus vite possible comment je dois faire"...
    Combien de fois a-t-on demandé de donner des détails précis si on veut être aidé valablement....!!!
    Je fais un effort non mérité : avec les monoblocs, il faut en premier (et que les signaux sont OK) lieu faire attention à la configuration du démo : "A" pour HB (central) et "B" pour Astra (à gauche, dans le "vide") - bis bis répétita.
    A+
    Corse
    Opération effectuée maintes fois sans résultat mais ma question est la suivanteeut-il y avoir incompatibilité entre une lnb monobloc Optex et un récepteur Triax ?Car après des mesures à l'oscilloscope les signaux disecq envoyés par le mesureur et le récepteur me paraissent différents.
    A+
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Ce qui m’inquiète, c'est que le récepteur devrait voir au moins un des satellites, bon ce n'est pas un problème de réglage sur LNB universelle puisque vous dites qu'il fonctionne avec un single... Je ne sais pas, essayer de se faire prêter un récepteur quelconque avec diseqc pour faire des essais.
    Bonne soirée.
    Corse
    Problème réglé:niveau d'entrée trop élevé(85dbuv à l'entrée du Triax au lieu de 80dbuv max pour ce récepteur)un atténuateur de 10db a résolu le Pb.
    Excuses pour le dérangement.
    By
    Citation Envoyé par keke62 Voir le message
    By
    Bravo, il fallait y penser, j'avais déjà vu des cas similaires sur les premiers récepteurs TNTSat qui saturaient facilement s'il y avait trop de signal.
    Bonne soirée.
    75014 PARIS
    Bonjour;
    Vous avez un équipement performant et bien réglé ce qui est plutôt rare dans ce forum; bravo. Le TRIAX sature un peu vite, en effet , 80dBµV correspondent à -28,75dBm, en général, quand c'est indiqué, les récepteurs sont prévus pour fonctionner entre -25 et -65 dBm. Mais il ne faut pas se plaindre, il est plus facile d'atténuer que d'amplifier.
    Cordialement. J.C.
    Si la parabole est correctement réglée, au moins un des deux satellites doit fonctionner (Sans ordre diseqc), normalement HotBird...
    Plus de détails s'il vous plais.
    Bonne soirée.
