    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Alimentation électrique Xena Twin Connect
    Le petit transfo me permettant de relier mon Xena Twin Connect au réseau électrique a grillé.
    Quel modèle me conseillez-vous pour le remplacer ?
    On manque de détails là !
    Donc, ce serait un boîtier d'alimentation séparé qui alimente le Xena
    Il faut relever dessus la tension de sortie (en V)
    la puissance (en W ou VA) et/ou l'intensité consommée (en mA)
    voir l'embout de connexion puis trouver une alimentation avec les mêmes caractéristiques et surtout le même embout
    voila un lnk ICI me je suis certain que vous trouvez moins chere un alim 2A comme ça sur la toile.
    C'est vrai que c'est très cher.
    Si c'est vraiment une alim 19,4V / 2A comme indiqué sur le site Aston (à vérifier sur l'étiquette de l'alim), n'importe quelle alim d'ordinateur portable pourrait faire l'affaire (elles sont pratiquement toutes 19V / > 4A) si la fiche est la même.
    Sinon la panne est probablement due à un condensateur électrolytique à remplacer à l'intérieur, le problème c'est que ces alims ne sont pas démontables proprement et pour les réparer sans danger d'incendie ultérieur il faut s'y connaître un peu car l'alim est un élément de sécurité.
    février 2016
    Voilà le modèle en question, qui semble correspondre au link de satelisat.
    Par contre, c'est vrai que question prix... ça douille sévère
    On en trouve pour 20 € environ sur le net, mais il faut nous préciser l'embout (photo et cotes)
    Cotes ici:
    https://www.google.com/url?sa=i&sour...=1564306422345
    Connecteur : DC jack 2,5 mm.
    Tension d'entrée : 100-240V, 50/60Hz.
    Tension de sortie : 19.4V, 2A.
    Faut juste faire attention à la polarité, voir ci dessous :
    Une référence parmi tant d'autres...
    https://www.amazon.fr/dp/B007HXN064/..._GixpDbN0WA61B
    Dernière modification par cricri ; 28/07/2019 à 12h06.
    février 2016
    Merci à tous pour votre aide
    @cricri et C@ptain,
    Ce transformateur n'est pas le seul modèle du Aston Xena HD Twin Connect : Voir page 4 du guide d'installation rapide :
    http://www.aston-france.com/pdf/Guid...IN-CONNECT.pdf
    Dans l'ancien modèle le transfo était intégré dans le décodeur satellite comme dans le guide, dans le nouveau modèle le transfo est externe comme sur la photo.
    Dernière modification par calmesnil ; 01/08/2019 à 14h34.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    @cricri et C@ptain,
    Ce transformateur n'est pas celui du Aston Xena HD Twin Connect : Voir page 4 du guide d'installation rapide :
    Peu importe, le principal étant que la tension de sortie corresponde, que l'intensité de courant fournie soit suffisante et que la fiche et la polarité de sortie soient les mêmes.
