Affichage des résultats 11 à 15 sur 15
    En fait, il y a plusieurs modèles de transfo pour le Aston Xena HD Twin Connect.
    Peu importe, le principal étant que la tension de sortie corresponde, que l'intensité de courant fournie soit suffisante et que la fiche et la polarité de sortie soient les mêmes.
    +1
    Comme la tension est de 19,4V (ce qui est surprenant car la plupart des autres récepteurs fonctionnent sous 12V pour permettre une alimentation sur batterie auto), une alim de PC portable conviendrait parfaitement si la prise est la même.
    Et on trouve de ces alims de PC portable pour quelques € dans tous les vide-greniers ou centres Emmaüs, elles fournissent généralement au moins 4A ce qui fait qu'elles ne seraient pas surchargées pour cette utilisation.
    +1
    On en trouve aussi dans les bacs "récupération" à l'entrée des supérettes ! (j'en ai déjà récupérées !)
  4. #14
    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Encore merci pour votre aide
  5. #15
    +1
    Moi aussi !
    Parfois elles sont en panne mais souvent c'est le câble d'alimentation du PC qui est coupé ou la fiche endommagée.
    Comme ces alims ne sont pas démontables (du moins pas proprement), selon l'endroit où le câble est endommagé on peut éventuellement faire un raccord avec un domino en récupérant le câble de l'alim d'origine pour avoir la bonne fiche.
