    décembre 2016
    réception numérique pour 3 TV
    actuellement j'utilise une parabole avec tête 2 sorties
    je reçois Canal donc tête astra
    je veux raccorder un troisième poste
    je vais donc changer ma tête pour une avec 4 sorties
    que me conseillez-vous?
    et est-ce une opération que je peux réaliser moi même sans risque de tout dérégler?
    bien cordialement
    jm bolmont
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Oui, c'est une opération que tu peux faire toi-même:
    Tu remplaces ton LNB twin actuel par un LNB quad sans toucher aux réglages de ta parabole.
    Bien sur, il te faut tirer un câble d'antenne (17VATC ou 17PATC) supplémentaire.
    ne pas oublier de mettre un bouchon spécial sur la sortie non utilisée du LNB.
    décembre 2016
    merci pour ta réponse rapide
    j'ai retrouvé un vieux décodeur Thomson THS804 avec une carte viaccess mais qui doit avoir plus de 4 ans
    en faisant renouveler la carte,pense-tu que je vais pouvoir utiliser ce décodeur?
    bien cordialement
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    apparemment,pour certains çà à marcher pour d'autres, non?!(cf photos) :
    https://www.amazon.fr/THS804-D%C3%A9...ustomerReviews
    Dernière modification par Vincent2307 ; 24/07/2019 à 16h25.
    parabole strong 80cm-lnb inverto black ultra single-module neotion dernière génération fransat ci+1.3 sur lg 43um7600!
    Citation Envoyé par jmbolmont@orange.fr Voir le message
    bien cordialement
    A priori, oui si le soft est à jour (version 1.8).
    S'il ne l'est pas tu peux le télécharger pour mise à jour par clé USB sur le site de Thomson STB (rubrique téléchargement).
    https://www.thomsonstb.net/fr/produc...s/ths804tntsat
    Le THS804 est le clone du Strong STR7404 (même logiciel).
    https://www.strong.tv/fr/Software?SoftwareId=646
    Si le soft est à jour il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec une carte valide.
    décembre 2016
    merci à vous deux,
    ce nouveau poste TV est installé dans une chambre que je réserve à l'entrainement cardiovasculaire tapis de marche et vélo
    le décodeur thomson que je possède est assez vieux et m'a donné quelques soucis par le passé
    je n'ai pas besoin du top l’éventail des décodeurs est large quel est le meilleur rapport qualité prix?
    Quel genre de soucis ? As-tu vérifié sa version logicielle ?
    Si ce n'est pas la 1.8 c'est normal qu'il ne fonctionne pas sur TNTSAT mais la mise à jour par clé USB est simple.
    Ce produit est toujours commercialisé.
    Il y a très peu de différences entre les fonctionnalités des décodeurs du fait des limitations imposées par TNTSAT.
    Ton décodeur (et son jumeau Strong 7404) sont parmi les moins mauvais, essaie la mise à jour avant d'envisager de le changer.
    Si ta carte est périmée (à vérifier dans le menu), le coût d'une nouvelle carte est de 15€.
    https://www.tntsat.tv/deja-equipe-tn...te-tnt-sat.htm
