Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    plus de signal le soir avec fransat
    depuis 3 jours j'ai un truc super bizarre, je n'ai plus de signal sat le soir et le matin mais dans l'après midi ça revient ( 99% ) et ça remarche très bien... ce que je comprends encore moins c'est que si le démodulateur ( astrell013130) indique signal 0% le soir et matin , lorsque je branche un beeper sur le le coax il sonne parfaitement donc le signal semble arriver .
    Alors je vois pas ce qui déconne , un timer dans le demodulateur ?
    Merci de vos réponses
    c'est toutes les fréquences qui sautent ?
    a priori le LNB est défaillant avec le froid
    Donc la tête lnb prend froid! et l'après midi elle remarche? ben ça alors...
    En tout cas c'est logique puisque ça expliquerait pourquoi le signal semble passer impeccable ( biiiiip ok sur le satellite finder) et 0% affiché au démodulateur, le signal passe mais il est pourri....
    Bon ça mange pas trop de pain, demain je change la tête lnb et si ça remarche pas mieux je viens vous engueuler ;-)
    Oui mais dans mon cas, le topic n'est pas d'à propos puisque l'après midi je retrouve mon signal à 99% donc ok , la parabole n'a donc pas bougée, il y a juste un autre truc qui intervient le soir et le matin et le froid semble un bon client....
    OK! voilà c'est fait, je sais au moins quelle lnb acheter maintenant, pour le reste j'ai pas tout compris mais je suis à peu près sûr que ça doit venir du lnb... merci de l'info.
    décembre 2011
    Bordeaux
    Je profite de cette discussion pour m'informer sur le fonctionnement du LNB qui d'après ce que j'ai compris, est composé d'un circuit électronique sensible au froid.
    Celui que j'ai acheté ( qui n'est pas encore monté) est prévu pour fonctionner de -40° à +60° C. Le LNB est il alimenté en basse tension (d'après ce que j'ai compris) lorsque le décodeur est en veille ou seulement lorsque le décodeur est en marche?
    décembre 2011
    Bordeaux
    Bonsoir ffa7478,
    Il semblerait qu'un LNB alimenté en permanence résisterait mieux au froid qu'un LNB non alimenté. (le circuit électronique dégageant un peu de chaleur)
    L'Astrell 013130 de bfabrice alimente t' il son LNB continuellement ?
    Il faudrait mesurer la tension avec un multimètre à la sortie antenne du demodulateur en position veille! Non?
    Aucune idée et ce n'est pas non plus marqué sur la notice et je n'ai pas de multimètre pour mesurer la tension en sortie, par contre il se peut aussi que le lnb est pris l'eau car nous avons eu il y a 3 mois de très fortes pluies ( gard) , normalement c'est étanche mais une mauvaise qualité + eau + soleil du Gard l'été = peut -être fuite dans le lnb ...
    Je change demain et vous tient au courant.
