+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 7 sur 7
    septembre 2011
    Perte de signal sur un canal
    metteur : Tour Eiffel Situation rcepteur : Asnires sur Seine distance : ~ 6KM
    Antenne rteau sur le toit Gain 10 dB
    Bonjour tous ,
    Depuis quelques semaines la qualit su signal du canal 506 MHz 25H Multiplex R2 (BFMTV , Cnews etc ) varie au cours de la journe de 0 100 %
    Bien entendu un niveau trs bas , entre 0 et 15 %, provoque une dgradation de l'image (pixellisation)
    Tous les autres canaux restent bien stables 100%. Et la qualit de l'image est excellente .
    Auriez-vous une ide de ce qui peut provoquer cette chute de la qualit du signal sur ce seul canal ?
    Au plaisir de vous lire .
    Prenez grand soin de vous
      Rclame
    Perte de 1 Multiplex
    Il est impossible de prciser avec certitude la cause de ce dysfonctionnement n'tant pas sur le site avec des outils conventionnels d'aide l'identification..
    Toutefois, pour vous aider rsoudre ce problme de rception TNT partiellement perturbe, voir:
    https://forum.telesatellite.com/show...-reception-TNT
    Comme vous le constatez on observe de nombreuses causes possibles, mais dsormais les remontes d'expriences se concentrent sur diverses formes de dstabilisation gnres par la pollution radio-lectrique, qui sont variables, voire parfois inattendues comme un panneau actif publicitaire.....
    septembre 2011
    Merci Casimodo !
    J'ai lu avec attention vos 25 propositions claires et senses.
    J'ai deux difficults pour dterminer la cause de cette perte de signal :
    1 - Cette perte n'apparait que sur un seul canal 506 MHz 25H Multiplex R2
    2 - Cette perte est sporadique Hier , par exemple , aucune perte de signal ....ce matin perte du signal durant 30 minutes environ ...puis retour la normale.
    Le signal reu est trs fort . Je suis 6KM de l'metteur de 50 KW .
    Je poursuis mes observations et je vous tiens au courant.
    Prenez bien soin de vous
    Lightbulb
    ...en complment aux trs nombreuses causes possibles de votre perte temporaire d'un seul multiplex, vous pourriez:
    -dcrire vraiment tout, depuis l'antenne jusqu'au rcepteur TNT, y compris ce qui vous semble anodin.
    -vrifier la rception du C25, lorsqu'elle devient mauvaise, en remplaant toute l'installation par un petit bout de fil d'une quinzaine de cm, et comparer C25 avec les autres multiplexes.
    -varier en plus ou en moins la longueur du cble de 15 cm (ou d'un multiple impair)
    Bien sr, faites-nous part de vos observations...
    cordialement
    septembre 2011
    Bonjour Casimodo et Philtranfaye,
    Merci pour vos conseils
    Description de l'installation
    5 M coax vers rpartiteur UHF deux sorties
    ~ 25 M coax vers prise murale
    2.5 M coax vers TV SONY KDL32WD750
    Je vais me fabriquer une petite antenne , simple diple avec rflecteur λ/4 avec un coax de 2 M
    Prenez soin de vous
    Dernire modification par Willaume ; 01/06/2020 09h54.
    South Of France
    Fiche f/prise dfectueuse quelque part ?
    septembre 2011
    SAT
    Bonsoir Sat,
    Possible mais pourquoi cette perte n'apparait que sur un seul canal 506 MHz 25H Multiplex R2
Rgles de messages
