    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    salut julien 74.
    non je n'ai pas reçu ton message privé
    je peux envoyer des messages privés et je ne peux pas en recevoir
    est-ce un problème de paramétrage ?
    merci
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Voici ma réponse, le plus simple c'est de continuer la discution ici et pas en message privé.
    "Peut être pour commencer tu pourrais essayer de coupler tes 2 antennes au moyen d'un simple répartiteur 1 entrée / 2 sorties à 10€: en effet un répartiteur c'est comme un coupleur à l'envers donc ça marche dans les 2 sens donc c'est possible de coupler à moindre prix simplement avec un répartiteur.
    Tu branches la sortie 1 du répartiteur sur la sortie de ton préampli Elap de l'antenne Bouvigny et tu branches la sortie 2 du répartiteur sur la sortie de ton préampli Tonna de l'antenne Tournai.
    Si ça ne va pas très bien ainsi alors tu branches tes 2 antennes sur la sortie 1 et la sortie 2 du répartiteur et ensuite tu branches l'entrée du répartiteur soit sur le pré-ampli Tonna, soit le pré-ampli Elap.
    Si avec le répartiteur tu ne captes toujours pas la TNT française et la TNT belge en même temps, alors à ce moment-là tu pourras alors opter pour un coupleur. "
    +1
    C'est le principe même d'un forum : partager ses difficultés et partager les solutions proposées
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour julien74 et kiki37.
    La réception de messages privés, ça marche, je les ai lus.
    Julien74 : je ne savais pas qu'un répartiteur possède 2 sens de marche mais il faut un répartiteur qui laisse passer le CC, pour permettre le passage du 24 ou 12 V de l'alim au préampli, ou le 5 V de la télé ou du terminal DVBT, ou alors de mettre dans les combles : l'antenne+le préampli+l'alimentation, les 3 en amont du répartiteur. Et à savoir que les constructions neuves sont cablées en éthernet et qu'aux prises RJ45 murales, les baluns RJ45 vers F laissent passer l'alimentation, mais ce n'est pas le cas des baluns RJ45 vers IEC Mâle. Il parait aussi que les répartiteurs ont plus de perte que les coupleurs ?
    kiki37 : c'est vrai que dialoguer en DISCUSSION PUBLIQUE apporte aux membres, des informations et des solutions.
    J'EN AI PRIS BONNE NOTE.
    Merci encore et BONNES DISCUSSIONS PUBLIQUES...
    Et c'est bien dommage car c'est une très mauvaise solution, le câble éthernet ayant beaucoup plus de pertes dans les fréquences TV qu'un câble coaxial, solution bien préférable
    Encore un truc pondu par des technocrates ignares
    avril 2011
    Oui le répartiteur peut aussi faire office de coupleur, c'est un coupleur un peu moins bon qu'un vrai coupleur mais ça peut marcher, c'est un peu du bidouillage mais ça pourrait faire l'affaire pour éviter de te faire investir dans un coupleur si un simple répartiteur peut faire l'affaire.
    Alors si tu ne veux pas être dérangé tu mets l'alimentation du pré-ampli avant de coupler les 2 antennes si possible comme ça tu n'as pas le soucis de savoir si le répartiteur laisse passer le CC.
    De toute manière les répartiteurs actuels dans le commerce généralement laissent passer le CC.
    Par contre tu ne pourras pas mettre les 2 alims à l'intérieur pour alimenter à travers le répartiteur les 2 pré-ampli, il faudra en mettre juste 1 pour alimenter juste 1 pré-ampli.
    Donc en gros pour résumer:
    - soit tu couples tes 2 antennes avec le répartiteur et tu branches de l'autre côté du répartiteur le pré-ampli.
    - soit si ça ne marche pas alors tu laisses les 2 pré-ampli pour chaque antenne, tu mets les 2 alims avant le couplage puis tu raccordes la sortie de chaque alim' sur le répartiteur.
    Cette solution que je te propose c'est vraiment du bidouillage contrairement à ce que toi tu souhaitais faire avec le coupleur ou avec l'ampli qui a 2 entrées UHF, mais peut être que ce bidouillage pourrait déjà fonctionner.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Recevoir RTBF dans le 62 pas de calais.
    Bonjour julien74.
    Gros problème, ma gamine est "allergique" aux cables et antennes sur le toit.
    Donc pour un test, l'antenne belge à la fenêtre, ça allait, mais installer une trinappes dans les combles, ça va freiner fortement la réception ou la stopper !
    La RTBF c'est bien car le beau fils et moi on est fan de MOTOGP, c'est en clair, en français et gratuit. Chez moi je suivais ces MOTOGP sur astra 19.2 sur eurosport et parfois ne passait pas toujours la moto mais du vélo ou le mans... J'avais posé la question sur ce forum pour savoir une autre chaîne diffusait ces MOTOGP en clair et un membre m'a conseillé SERVUS TV, parfait. j'avais donc posé sur leur terrasse une parabole et prêté un décodeur tntsat et il recevait les MOTOGP, problème en allemand, et la parabole et le cable provisoire passé à l'intérieur, ça défigurait... Je sais pas sur le net on peut suivre ces GP en français et gratos !
    Donc pour en finir, je vais plus tard faire un test final, rien que pour mon ambition, avec tes infos et les miennes, et je te dirai quoi.
    Merci encore.
