    Exclamation Communiqués de l'ANFR (Agence Nationale des FRéquences)
    Hauts-de-France | mercredi 17 juillet 2019
    Perturbations des fréquences de la télévision sur le nord de la France
    Citation Envoyé par l'ANFR
    Risque de mauvaise réception TNT du 17 au 18 juillet 2019 sur la côte Atlantique et la côte de la Manche.
    En raison d’un épisode météorologique particulier - variations importantes de la température et de la pression atmosphérique – de nombreuses communes du nord de la France risquent de rencontrer des difficultés de réception de la TNT du 17 au 18 juillet 2019.
    Les zones susceptibles d'être impactées sont indiquées en jaune sur la carte ci-dessous.
    source : Recevoir la TNT
    Patienter et ne pas faire de recherche de chaînes sur votre récepteur
    Si la recherche automatique de chaîne est activée dans le menu de votre récepteur, il est fortement conseillé de la désactiver, cette fonction ne pouvant qu'occasionner désagréments et pertes de chaînes
    décembre 2014
    Nos Remerciements pour l'information
    Salutations
    De toutes façons, même si la loi protège la réception de la TV, ici, on ne peut plus rien faire, qu' attendre la fin du phénomène.
    Nous, nous le savons bien, ainsi que TDF, ITAS TIM, Towercast, l' ANFR
    Mais les gens lambda ne connaissent pas tout ça, et râlent sans arrêt !
    pour ceux qui ne connaîtraient pas:
    http://dxinfocentre.com/tropo_eur.html
    eh oui, attendre que ça passe... Aucune parade possible !
    communiqué de l'ANFR
    Optimisation des paramètres de diffusion du signal horaire d'Allouis : des résultats encourageants après les tests menés
    Beaucoup d’opérateurs privés et publics ont recours au signal horaire de référence diffusé sur la fréquence 162 kHz depuis la station d’Allouis dans le Cher pour synchroniser des horloges ou différents systèmes. Elles peuvent administrer des systèmes de commande ou, pour les collectivités locales, assurer la gestion de l’éclairage public, de panneaux d’information, d’horodateurs...
    L'Agence a réalisé du 2 au 4 juillet 2019 des tests visant à optimiser la puissance de diffusion du signal, actuellement fixée à 1 100 kW. Pendant la durée du test, la puissance du signal a été baissée à 800 kW. Ce test n’a pas révélé de problème de réception majeur. Ces résultats sont considérés comme encourageants par l’ANFR et par les utilisateurs ; une réflexion est actuellement en cours pour optimiser les paramètres de diffusion du signal horaire de manière pérenne
    UNE STATION 4G BROUILLÉE PAR UN ÉCRAN PUBLICITAIRE :!:
    29/11/2019
    Un opérateur mobile a sollicité l’ANFR après avoir constaté une dégradation de qualité de service sur un site 4G situé dans la ville de Rennes. Le Service régional de Donges a donc dépêché une équipe technique sur les lieux. Les agents habilités et assermentés de l’ANFR ont procédé à des relevés spectraux à l’aide des matériels équipant leur véhicule laboratoire. Ils ont ainsi pu identifier le signal perturbateur.
    Les investigations ont conduit les agents de l’ANFR vers une salle de sport située à quelques centaines de mètres du site impacté. Equipés d’un récepteur de mesures raccordé à une antenne goniométrique, ils ont poursuivi leurs recherches dans le complexe sportif jusqu’à la découverte de l’équipement perturbateur : un écran publicitaire géant utilisé lors des rencontres de basket-ball et de volley-ball.
    Afin de vérifier la conformité des rayonnements à la norme, des mesures de champs ont été programmées en présence de la société ayant installé l’écran. La conformité à la norme a été constatée, pourtant la perturbation subsistait. Les techniciens de l’ANFR ont cependant remarqué que l’écran simplement allumé rayonnait autant qu’en mode diffusion ; ils ont alors préconisé une mise hors tension de l’écran en dehors des manifestations sportives. Avec l’accord de l’opérateur mobile, satisfait de cette mesure, le dossier a pu être clôturé.
    Plus de 25 % des brouillages signalés à l’ANFR ont pour origine un problème de compatibilité électromagnétique (CEM), c’est-à-dire des signaux parasites émis par un appareil industriel ou domestique.
    Relevé spectral du signal perturbateur ►
    source ANFR
    Brouillage par un câble HDMI !
    LES ENQUÊTES DE L’ANFR : LES FRÉQUENCES DES SAPEURS-POMPIERS BROUILLÉES PAR UN CÂBLE HDMI
    20/12/2019
    Les agents du service régional d’Aix-Marseille ont récemment été confrontés à un cas de brouillage insolite.
    L’équipe technique de l’ANFR est intervenue sur un site pour résoudre un cas de brouillage affectant les transmissions radio des sapeurs- pompiers. Le brouillage affectait les fréquences dans la bande 86 MHz des installations radio du pylône du centre d'incendie et de secours de la commune de Lodève.
    Ce cas de perturbation était particulièrement complexe, car le brouillage intervenait de manière aléatoire. Trois interventions des agents de l’ANFR ont été nécessaires pour le résoudre. Ce n’est que lors de leur dernier déplacement que les agents ont pu identifier le signal brouilleur.
    Equipés d’un analyseur de spectre portable, d’une antenne directive et d’un équipement d’enregistrement et d’analyse des signaux, ils ont pu relever les caractéristiques du signal perturbateur. Il émettait deux porteuses sur la fréquence 86.015 MHz, à plus ou moins quelques KHz.
    La suite des investigations à conduit les agents de l’ANFR devant l’appartement d’un particulier, pas très loin de la caserne. Avec l’accord de son locataire, l’investigation s’est poursuivie dans le domicile. La cause du brouillage est enfin identifiée : il s’agit d’un câble HDMI entre la box et la télévision ! Le caractère intermittent du brouillage relevé par les pompiers correspondait aux moments où le particulier regardait la télévision.
    Le câble HDMI en défaut, peut-être par manque de blindage, rayonnait des signaux parasites de manière intempestive dans une bande de fréquences réservée au ministère de l’Intérieur.
    l'ANFR rappelle la règlementation
    En savoir plus sur les brouillages par CEM
    L’ANFR souhaite rappeler l’importance d’être vigilant lors de l’achat de tout équipement électronique afin qu’il soit conforme à la réglementation européenne (marquage CE) et aux exigences concernant la compatibilité électromagnétique.
    Tout appareil industriel ou domestique, pour de multiples raisons (non-conformité, vétusté, mauvais réglage...) est susceptible de générer des signaux parasites. Ils risquent de porter atteinte à la disponibilité de services de radiocommunication (téléphonie mobile, réception TNT …) dans son voisinage plus ou moins lointain. L’impact peut aller de l’altération à l’indisponibilité du service concerné. Il est assez fréquent que la source perturbatrice provienne d’un préamplificateur TV (cf. brouillage au zoo de Beauval) ou d’un système d’éclairage défaillant.
    Un brouillage généré par des problèmes de compatibilité électromagnétique dans le cadre des dispositions contenues au sein du 2.bis de l’article L.39-1 du CPCE est soumis à sanction pénale. Il peut être puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Si le responsable du brouillage est de bonne foi et remédie rapidement au brouillage, l’ANFR se réserve la possibilité de ne pas recourir pas à une procédure judiciaire. Mais si cela s’avère nécessaire pour la résolution du brouillage, l’ANFR peut rédiger un procès-verbal afin d’informer le procureur de la République.
    source ANFR
