    juillet 2019
    Qualité et niveau de signal 79% PAS DE chaînes francaises sur Astra 19° image OpenAtv
    Malgré le niveau et la qualité de signal 79%, pas de chaines françaises sur astra 19°...
    j'ai un démodulateur à base Linux (forever 7474) image Enigma2 OpenAtv 5.1
    j'ai remarqué que les chaînes françaises avec le SR = 29700 et avec un BER (Bit Error Rate ) à 8388. pas d'image ....il faut que le BER soit 0 pour avoir l'image (chose que j'ai remarqué avec les autres chaînes d'Astra 19° comme les chaînes espagnols
    comment résoudre ce problème ??? est ce que c un problème de configuration de l'image Enigma, ou problème technique de réception ou un problème de matériels (cable LNB DiSeq...) ???
    est ce que avec un amplificateur de signal numérique j'arrive a quelque chose ??
    je panse que ni l'un ni l'autre, sur la freq. 12090V 29700 c'est de chaînnes cripté du CSat donc si vous n'avez pas un Abo c'est logique d'avoir un écran noir, me malgrée ça si vous fait une récherche manuelle sur cet frecq normalement vous avez les chaînnes: Disney Cinema, OCS choc, Non Stop People France, MyZen TV, Planète + CI, C Star Hits France...
    Dernière modification par satelisat ; 16/07/2019 à 19h33.
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Seulement les chaines TNT Françaises sont disponibles, mais avec une carte TNTSat v5 et un Softcam adapté à lire la carte v5 (la v6 serait brûlé si utilisé hors d'un boitier TNTSat Labélisé).
    TS
    juillet 2019
    merci pour votre réponse
    est ce que vous avez une idée sur le BER (Bit Error Rate) = 8388 signifie quoi
    comme affiché sur l'image ??
    merci
    BER ce très bien expliqué ici: https://www.telesatellite.com/lexique/ber/ me ne vous enquetez pas pour de chaînnes que vous ne pouvez pas avoir en clair.
    juillet 2019
    merci tous le monde (sateliset et toysoft)
    Citation Envoyé par karimdz1971 Voir le message
    merci d'avance pour vos réponses Pièce jointe 1210
    Vous captez PARFAITEMENT ASTRA 19 ° est, rien à toucher !
    Cependant, l' écran noir, c'est une chaine CRYPTEE de CANAL.
    Comme le disent les autres membres, il faut s' abonner à CANAL, et utiliser, LE décodeur de CANAL, qui est dans 99 % des cas,une daube, à comparer avec l' ENIGMA !
    Il n'existe pas de normalisation en matière d'indication de pourcentage qualité et niveau relatifs via les signaux DVB-S2 proposés par différents récepteurs TV satellite, un terminal ou un pointeur ou un téléviseur...
    Pour accéder à une donnée universelle standardisée, on doit pouvoir bénéficier, au moins, de la mesure de base, le C/N qui est l'expression de "qualité" de la porteuse en entrée du tuner.
    Tous ces sujets sur les signaux ont déjà fait l'objet d'un vaste traitement détaillé sur Télésatellite.
    septembre 2012
    Si vous voulez vous assurer de bien recevoir les chaines Française, essayez sur des chaines FTA, comme CNEWS, si elle est OK, alors tout est bon.
    TS
