    juillet 2019
    carte ci+ 1.3 fransat sur TV Samsung et parabole bi-tete astra hotbird
    Ceci est mon premier message sur le forum et j'espère que vous pourrez trouver la solution à mon problème.
    Mon installation est une parabole astra+hotbird avec 1 seule prise satellite pour les deux LNB.
    Jusqu'à présent, je regardais le bouquet TNT français via une carte Tntsat insérée dans mon démodulateur Aston mais celle-ci étant venue à expiration de ses 4 ans, je me suis dit que je pourrais utiliser un module ci+ 1.3 et une carte Fransat directement sur ma TV Samsung et donc me passer des renouvellements de carte Tntsat et me passer aussi d'utiliser mon démodulateur Aston.
    Le problème est que lors de l'insertion de la carte (qui est bien détectée par la TV) la TV va chercher à détecter le bouquet Fransat et ne le trouve pas.
    Il semble que la TV ne trouve que les canaux d'Astra.
    J'ai vérifié sur une deuxième TV qui est une Samsung aussi, et qui est encore plus récente (Samsung Qled de 2019), et c'est un peu le même problème car lors de la recherche du bouquet Transat, la TV "quitte" le mode recherche comme si il y avait un bug.
    Je suppose qu'il s'agit d'un problème de coupleur des 2 satellites (diseqc?)
    Comment faire reconnaître à la carte le satellite hotbird?
    Pardon par avance si je dis des bêtises, mais mes connaissances en la matière sont limitées
    Fransat est sur le satellite Eutelsat 5 West à 5° Ouest, TNTSAT est sur le satellite SES.ASTRA 1 à 19.2° Est et Hotbird est sur le satellite Eutelsat Hot Bird à 13° Est. Il faut envisager deux paraboles l'une pour le satellite Eutelsat 5 West à 5° Ouest et une autre parabole sur Astra/Hotbird.
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    Encore à la rigueur, il pourrait mettre une carte bis tv sur son module fransat et il pourrait avoir les chaines de ce bouquet, après abonnement via hotbird et certaines sur astra!
    parabole 80 cms-lnb inverto black ultra- lg 43um7600- module ci+1.3 neotion fransat-50 chaines smart lg
    Parcourir pour commencer les sujets ayant largement développé le cas des Cam Fransat, des paraboles bi-tête bi-sat Astra / Hot-Bird, les téléviseurs CI+ labellisés compatibles Fransat (incompatible chaînes Tntsat cryptées) et des paraboles multisat (ex Big Bisat) pour Eutelsat 5 (5WA - futur 5WB), Astra1 et Hot-Bird. Comme mentionné ci-avant vous pourrez conserver votre parabole 13/19°E et rajouter une pour le 5°W
    Le coupleur est un accessoire TNT et le commutateur Diseqc ( mini 3 entrées puisque 3 têtes) est réservé à la TV satellite qu'il faudra paramétrer en suivant les instructions particulières de la notice emploi de Samsung sur une installation d'antenne opérationnelle...
    C'est pas évident pour les non-connaisseurs !!
    juillet 2019
    Mais que je suis bête!
    Désolé et merci pour vos réponses qui m'ont remis les pendules à l'heure
    Dans mon esprit, Fransat était sur Hotbird...
    Bon eh bien je crois que je vais prendre l'échelle et réorienter ma parabole vers le 5°W car seules les chaînes françaises m'intéressent en définitive
    ça m'évitera de rajouter une parabole
    Merci encore
    Dernière modification par Mikiwi ; 16/07/2019 à 16h26.
    janvier 2014
    Pourquoi vouloir changer de satellite puisque Fransat est maintenant payant...comme TNT sat ?
    Sur Fransat on dispose d'un module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat qui permet de se passer d'un décodeur satellite externe ce qui est bien pratique, sur TNTSAT il n'existe pas de module CAM. Il vaut mieux choisir Fransat, le nouveau satellite Eutelsat 5 West B devrait être lancé le 15 septembre 2019.
    Pourquoi vouloir changer de satellite puisque Fransat est maintenant payant...comme TNTsat ?
    Parce que:
    1/la carte TNTSAT de Mikiwi est expirée,
    2/ Il a acheté un module Fransat et sa carte pour son TV avec tuner sat intégré.
    Quant à dire que Fransat et TNTSAT sont payants, à 15 € pour 4 ans (soit moins de 4€/an) franchement ce n'est pas un argument.
    Et une de plus !
    Fransat n'est pas payant. Sa carte doit être remplacée tous les 4 ans comme celle de TNTSat by Canal. Le prix couvre tout juste le coût de la carte. Ce n'est pas, ni un abonnement, ni un paiement !
    EDIT.
    A trois minutes près Marceljack et moi avons réagi !
    Citation Envoyé par Mikiwi Voir le message
    Merci encore
    Il y a, aussi, sur HOT BIRD 13 ° Est, BIS TV, avec un module CAM VIACCESS ORCA, on retrouve le même bouquet sur 5 ° Ouest.
    Avant tout, au moment du pointage sur Eutelsat 5° Ouest, accordez votre tuner satellite intégré de votre TV sur 11, 512 GHZ, et 12, 564 Ghz, afin de faciliter le pointage, vous aurez quelques chaines en clair( boucles promo FRANSAT et BIS TV, DICI TV et Vosges TV )
    Non, FRANSAT n' est pas payant, pas plus que TNTSAT.
    BIS TV est payant, mais avec des tarifs, très "low cost "
