Affichage des résultats 11 à 13 sur 13
    Sur Fransat on dispose d'un module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat qui permet de se passer d'un décodeur satellite externe ce qui est bien pratique, sur TNTSAT il n'existe pas de module CAM. Il vaut mieux choisir Fransat, le nouveau satellite Eutelsat 5 West B devrait être lancé le 15 septembre 2019.
    Penser à une chose.
    Le bouquet BisTV est bien diffusé sur HotBird et sur Eutelsat 5W. Il diffuse bien les 26 chaines de la TNT sur ces deux positions. Sauf que sur Eutelsat 5W on peut choisir les différentes déclinaisons régionales de FR3 lors des décrochages. Ce n'est pas possible sur HotBird.
    Dans les deux cas il faut, soit un décodeur agrée, soit un module agrée également. Le Smit Secure suffit pour BisTV.
    Mais un module CI+ fourni avec sa carte par Fransat ne fonctionne que sur Eutelsat 5W. Une particularité avec la carte Fransat : elle peut être chargée avec les droits spécifiques du bouquet BisTV pour une somme modique de moins de 5€/mois pour une dizaine de chaines qui ne manquent pas d'intérêt.
    Une autre chose importante : la carte BisTV n'est activable et activée que pour une des deux positions, soit HotBird, soit Eutelsat 5W, pas les deux.
    La carte Fransat ne décrypte pas les chaines BisTV de HotBird.
    Pour Mikiwi.
    Si ton téléviseur gère bien le DiSEqC, en principe c'est le cas, il est parfaitement possible de piloter jusque 4 têtes via un commutateur ad hoc. Attention il faut que ce soient des têtes indépendantes. Un montage simple ne sait pas piloter une tête simple et une monobloc.
    Maintenant ton idée de réorienter ta parabole sur Eutelsat 5W est bonne. Elle te permettra de profiter pleinement de ton module CI+ et de sa carte Fransat associée.
    Dernière modification par Coplan ; 19/07/2019 à 23h25.
    Avec une position orbitale en plus, les afficionados de la parabole multi tete, connaissent Eutelsat 9 ° Est, où est transmis, en clair, M6 Suisse, W9 Suisse, 6 Ter Suisse, en DVB-S2 MPEG 4, donc recevable sans problèmes avec le tuner sat du TV SAMSUNG.
    Les programmes sont les mêmes que la France, cependant, il y a des pubs Suisses, et certains matchs de foot en direct, sont remplacés par des émissions de substitution( droits )
