Discussion: Fransat et Bis TV
    mai 2015
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    Question droits en ce moment, pour fêter leur 10 ans, fransat offre toutes les chaines (sauf le bouquet SFR).
    C'est pourquoi j'aimerais régler ce problème avant demain soir (arrêt de l'offre) !
    Donc j'ai bien suivi tes conseils marceljack. J'ai changé le transpondeur sur 11512 MHz 29950 MS/s. En effet la puissance reste à 85% mais la qualité tombe à 0%. Donc il faudra que l'antenniste revienne (il va être fou de joie !!!!)
    Petite question (peut-être bete, mais je n'y connais pas grand chose) : Si je bouge cette parabole et laisse le transpondeur sur 11512 vais je continuer à recevoir les autres chaines ?????? Car j'ai vu que pour la TNT de fransat il faut être sur le transpondeur 11554.
    Citation Envoyé par sandrine8486 Voir le message
    Compte tenu de ce que tu me dis (puissance relativement normale mais qualité à 0) je pense que c'est la contre-polarisation du LNB (orientation sur son axe) qui est mal réglée et qui fait que ce transpondeur est perturbé par celui à 11509 dans la polarisation opposée.
    Ne dérègle surtout pas l'orientation de la parabole, ni en azimut, ni en élévation car tu risquerais de perdre toutes les chaînes de Fransat.
    Par contre ce que tu peux faire c'est desserrer le collier du LNB et le faire tourner légèrement sur son axe en te mettant sur le 11512 MHz et en essayant de faire monter le niveau de qualité à la valeur la plus élevée possible. Tu peux faire ça en te mettant sur la chaine "offre Bis TV" et en essayant de la faire apparaître en tournant le LNB.
    Peux-tu avant cela poster une photo de ton antenne où on voit le LNB ?
    Le câble doit pratiquement partir à la verticale vers le bas, l'angle exact dépend de ta localisation en France.
    Où te trouves-tu (nom de ta commune).
    NB: le transpondeur à 11554V est le transpondeur "pilote" de Fransat, c'est lui qui permet de mettre à jour la liste des chaînes quand il y a des modifications. Il transmet aussi les mises à jour logicielles de certains terminaux Fransat. Par défaut c'est ce transpondeur que va voir en premier le récepteur au démarrage pour savoir s'il y a des changements dans la liste des chaînes et s'il y a une mise à jour diffusée pour lui.
    Il ne faut pas modifier ses valeurs pour que ces mises à jour puissent toujours se faire, mais le fait de faire apparaître un autre transpondeur dans la fenêtre ne modifie rien.
    Citation Envoyé par coplan
    Si le 11512 V 29950 diffuse les droits, l'ensemble du bouquet, en fait des bouquets, Fransat/BisTV est sur plusieurs transpondeurs
    L'ensemble des chaînes propres à BisTv est sur 11512V, y compris leur chaîne promo (offre Bis TV).
    Sandrine reçoit les autres transpondeurs de E5WA sans problème.
    Les autres chaînes liées au bouquet Bis dans d'autres transpondeurs sont celles de Fransat en simulcrypt (en fait celles de la TNT et Bein Sport) et Sandrine les reçoit sans problème.
    Dernière modification par marceljack ; 06/07/2019 à 17h42.
    source Fransat
