Bonjour Ginou,
De rien Ginou avec grand plaisir, rassures-toi on va t'aider…
Tu as une chance incroyable, tu habites juste au pied de l'émetteur régional de Perpignan que tu vois même de visu depuis chez toi il se trouve au sommet des Albères sur la commune de Sorède au Pic de Neulos, par exemple on le voit ici depuis l'Avenue des Ecoles: https://goo.gl/maps/SciJkUERTQBwrG7v7
En vacances je capte cet émetteur depuis Narbonne-Plage dans l'Aude avec mon antenne de caravane électronique, donc toi c'est sûr à 100% que tu le captes très fort chez toi donc si tu le souhaites tu peux acheter une antenne de caravane électronique (tout intégré antenne + ampli+ câble coaxial) à 22,90€ chez Brico Dépôt Perpignan Claira ainsi tu capteras toute la TNT terrestre directement sur le tuner TNT HD intégré de ta télé et tu n'auras jamais de coupure.
Avec cette antenne de caravane électronique tu capteras déjà toute la TNT de Perpignan simplement en laissant l'antenne dans le salon dans ta maison, bien sûr rien ne t'empêche par la suite de mettre l'antenne de caravane dans le grenier ou sur le toit ou en façade par exemple ça captera toujours la TNT de Perpignan.
Ainsi ça te fait une solution de secours pour capter ARTE sur la TNT terrestre quand tu ne captes plus ARTE sur le satellite de Fransat.
Mieux la TNT de Perpignan te permettra de pouvoir enregistrer ARTE tranquillement en étant sûr qu'il n'y aura jamais de coupures dans ton enregistrement, ton enregistrement se fait soit directement sur ta télé avec une clé USB ou un disque dur USB externe, soit sinon au moyen d'un décodeur TNT terrestre à 30€ environ que tu trouves dans le commerce sur lequel tu branches une clé USB ou un disque dur USB externe ainsi tu enregistres ARTE sur ce nouveau décodeur tout en regardant une autre chaîne sur ta télé ou ton décodeur Fransat.
Tout ça n'empêchera pas que l'on se penche aussi sur ton soucis de satellite également.
D'ailleurs pourrais-tu nous faire une photo de ta parabole prise depuis le jardin ou la terrasse?
Peux-tu accéder facilement à ta parabole?
Cette panne se produit quand il fait beau ou quand il pleut?
Cette panne se produit quand le soleil est pile en face de la parabole?
Cette panne se produit quand il y a du vent?
Cette panne se produit tous les jours? Toutes les semaines? Tous les mois? Uniquement en été ou même l'hiver?
Tu as le téléphone DECT de ta maison proche du décodeur Aston?
Si oui il faut l'éloigner car si tu mets le téléphone DECT de la maison sur le décodeur par exemple ça peut brouiller car les ondes du DECT peuvent parasiter le décodeur Fransat utilisant des fréquences proches.
Pourrais-tu taper ton adresse postale sur le site web CARTORADIO pour voir si tu as une antenne-relais pour la téléphone mobile proche de ta maison?
Si oui elle peut brouiller ta réception satellite en faisant des "trous" c'est à dire que sur un satellite tu vas capter des fréquences et pas d'autres.
Sur ta commune je vois que tu as des antenne-relais, es-tu proche de l'une d'entre elles:
- Château d'eau R JEAN JAURÉS?
- CHEM RURAL CAMI DEL MAS D'EN RENCURAEL RIBERAL et juste à côté EL RIBERAL?
Quand tu perds ARTE, tu as toujours 55% ou bien alors tu as 0%?
Le satellite n'est pas 100% fixe dans l'espace il bouge toujours un petit peu donc si ta parabole n'est pas bien pointée il se peut qu'à des moments ça capte et d'autres moins, alors que si la parabole est parfaitement pointée là ça capte toujours.
Si tu perds le signal Fransat alors que dehors le ciel est totalement dégagé mais que c'est le soir, il se peut que ton soucis vienne en fait d'un gros orage sur Paris qui empêche les ondes de Fransat de monter jusqu'au satellite.
J'ai déjà eû ça avec TNT SAT je ne captais plus les chaînes TNT SAT à cause d'un gros orage sur Paris et que moi en Haute-Savoie j'avais du soleil par contre les chaînes allemandes en clair sur le même satellite étaient très bien reçues car ces chaînes montent le signal vers le satellite depuis l'Allemagne là où il n'y avait pas d'orage.
Si tu perds le signal Fransat alors que le ciel est dégagé et que le soleil est pile en face de ta parabole, ça veut dire que le soleil réfléchit sur le couvercle de ta parabole et ça renvoit tous les rayons du soleil vers la tête de la parabole et ça agit comme un four pour la tête ce qui fait que la tête de la parabole est moins performante.
Ce cas arrive au Maghreb où il fait très très très chaud et durant l'après-midi les gens ne captent pas bien les chaînes des satellites européens (moins bien reçus au Maghreb) alors que le soir quand il n'y a plus de soleil ils captent très bien ces chaînes.
Si tu perds le signal Fransat alors qu'il fait mauvais temps sur ta commune (orage, grêle, forte pluie) c'est normal car les gros nuages se trouvant dans l'axe entre ta parabole et le satellite dans l'espace affaiblissent énormément le signal donc ta parabole capte moins bien le signal ce qui donne une mauvaise réception voir même plus de réception du tout.
Si tu perds le signal quand il y a beaucoup de vent, il se peut que ça soit le mât de la parabole qui bouge ou que la parabole ne soit pas assez bien arrimée faisant en sorte que chaque rafale de vent fait bouger la parabole et donc que la parabole ne soit plus correctement pointée sur le satellite donc tu captes mal ou pas du tout.
Répondre avec citation
