Discussion: réception tnt
    réception tnt
    Je suis dans un immeuble et depuis le passage à la TNT j'ai assez souvent des problèmes
    de réception principalement de Antenne 2 (pixelisation et coupure du son).
    D'autre voisin non pas de problème que Faire ? mettre un amplificateur d'antenne !!
    Merci si vous avez la réponse
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Oui pour le cordon, surtout éviter ceux du commerce ayant un diamètre entre 4 et 6 mm, c'est de la daube, si l'on a un signal faible à la prise généralement ça marche très mal et dans 95% des cas en remplaçant le cordon par un de qualité tout reviens normal.
    A savoir....
    Bonne soirée.
    75014 PARIS
    Bonjour didier32,
    En premier, avez vous la possibilité de permuter dans les deux sens votre équipement avec celui d'un voisin pour lever un doute?
    Si correct, suivez les conseils précédents, vérifiez votre installation à partir du boîtier commun, qui, lui aussi, peut être défectueux.
    Il est aussi possible que vous soyez tous en limite de réception numérique correcte et que, pour vous, votre installation est du mauvais coté, cf post COMPARAISON.
    Bon courage a+ J.C.
