merci pour vos réponses je vais essayer d'être le plus clair possible,
je pense que cela vient de mon installation 12 volts
la télé est relié en autonomie 12v sur support allume cigare (cable fournie avec embout prise allume cigare)
prise péritel relié à la télévision et l'adaptateur-tv
antenne satellite relié à l'adaptateur et lui branché par 12 volts
le moins à la masse c'est exact
on dirait que les 2 prises sont identiques et fonctionne ensemble (fait par l'ancien propriétaire) je m'explique quand je branche l'adaptateur metronic qui lui fonctionne par un adaptateur 12v il est éteint(pas de voyant, il s'allume quand je mets la prise allume cigare de la télévision dans l'emplacement il s'allume, mais par contrela tv n'a pas de voyant allumé donc éteinte
pour ce qui est de l'antenne, je ne sais pas si elle a besoin d'une alimentation, cela part dans la penderie, le mat s'actionne à la main le déploiement se fait par une petite manette que l'on tourne
merci par avance pour votre aide
Répondre avec citation
