Bonsoir eric83.
Un court croquis valant mieux qu'un long discours ,pouvez vous nous faire un schéma de l'installation 12volts à partir de l'accumulateur, et l'inclure dans le topique en indiquant bien ce qui est en permanence sous tension donc femelle(___<) ou enfichable donc mâle(___>).
Qu'est ce que le précédent propriétaire branchait sur les embases femelles 12V ?
J'ai une crainte concernant la section du câblage 12V, car, à puissance égale il faut environ 20 fois plus d'intensité en 12V qu'en 240V. Donc si section trop faible perte en ligne et rien au bout.
Bon courage a+ J.C.
