Page 5 sur 7 PremièrePremière ... 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 61
  1. #41
    Oui, je veux bien, mais, même s'il n'y a plus beaucoup d'antennistes......sérieux (car beaucoup de confrères (ou pas) pensent connaître le métier, après avoir réussi un jour à capter ASTRA OU HOTBIRD! Chez un copain au bout d'une journée de tâtonnements), il y en a encore quelques uns qui se donnent du mal en faisant des formations et en investissant dans des appareils de mesures......comme nous!
    Pour Nordnet,afin d'être sur de la qualité de l'installation, il suffit de regarder sur le site de la marque, la liste des installateurs agréés.
    juin 2019
    Bah dans mon coin, il n'y a pas d'antenniste spécialisé Nordnet, donc l'affaire est réglée. Cependant je n'ai pas l'intention de faire le réglage moi-meme sur le toit (je suis informaticien, pas cascadeur ) . Lors de l'installation de l'antenne, j'étais avec mon antenniste, que je guidais car malheureusement il n'y connaissait rien. Mais avec les bips sonores qui se tranforment en signal continu lorsque chaque étape du réglage est bonne, plus mon ordi portable pour mesurer en permanence la puissance du signal, on était arrivés à un très bon réglage (entre 13.5 et 14 db).
    Là ce qui me file un peu des sueurs, c'est de défaire quelque chose qui marche (en plus l'antenne pèse un âne mort, il va probablement falloir 2 personnes sur le toit pour ne pas que tout se casse la figure). Mais je n'ai pas 36 options malheureusement : soit je fais ca, soit j'arrive à installer un mat déporté dans le mur, mais il risque de devoir etre haut pour ne pas etre gêné par la cheminée.
  3. #43
    Citation Envoyé par Michoko Voir le message
    Dans ce cas ne touche à rien et essaie de trouver un emplacement dégagé au sol pour l'antenne Fransat.
    Dernière modification par kiki37 ; 09/06/2019 à 11h07. Motif: correction faute de frappe
  4. #44
    +1
    Au risque de me répéter, chez moi je n'avais pas non plus de dégagement pour recevoir Eutelsat 5°W (Fransat) et ma parabole , de 60 cm est sur une dépendance et il y a 60 mètres de câble ! Je ne rencontre des problèmes qu'en cas de grosses intempéries.
    Evidemment, il ne faut pas lésiner sur la qualité du câble coaxial; et puis ce n'est pas pour moi le moyen de réception principal, recevant très bien la TNT
    Dernière modification par kiki37 ; 09/06/2019 à 11h55.
  5. #45
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    EUTELSAT 5 + KA-SAT
    En ce qui concerne l'accès au haut débit par satellite, les solutions et offres sont maintenant plus nombreuses, choisissez votre FAI qui vous proposera une unité externe composée d'une antenne bidirectionnelle, cad qui assure la transmission/réception des données. Le groupe Eutelsat s'appuie principalement sur son satellite dédié KA-SAT à 9°E, proposant notamment le système Tooway qui exploite les bandes "internet par satellite" dites "KA" ( Kurtz Above) pour ses distributeurs, Nordnet d'Orange, (ayant repris Alsatis, Sat2Way...) . Elles sont comprises dans la découpe spatiale 17 à 31 GHz, dans les faits la partie de segment employé est située entre 17.3 et 21.2 GHz dans la liaison descente (sat/ter) et de 29.5 à 30 GHz dans la liaison montante. La tête interactive " TRIA " (Transmit Receive Integrated Assembly ) est donc adaptée à ces seules fréquences normalisées.
    Si choix solution SES-Astra, le plan de fréquence, donc la tête, est différent, puisque la liaison descendante internet, entre 11.7/12.5 GHz, se fait dans la bande usuelle de la TV par Sat dite "KU", pour mémoire 10.7 et 12.75 GHz et la liaison montante, vers le satellite Astra 3, 23.5 °E, dans le spectre 14/14.5 GHz, toujours en KU.
    Classique 9° + 5°:
    Le décalage de la tete-lnb pour Eutelsat 5/Fransat peut faire perdre 2 à 3 dB...
    Autre solution 19° + 23.5°
    19°+ 9°
    Nb : le convertisseur bidirectionnel Internet TRIA peut ne plus se trouver dans l'axe R.E 0° de la parabole, mais légèrement déporté ce qui pour effet d'améliore le côté TV, ici 9+19° mais le principe du repartage du gain vaut aussi pour 5°W et souvent sur une parabole commune, TV/Internet, plus importante pour que le jeu en vaille la chandelle...
    Ne pas négliger la compensation de différence d'élévation entre satellites
    80 cm sur Ka-Sat est-ce suffisant pour assurer un service pérenne, surtout en montagne ?
    Beaucoup de ces moyens internet par satellite ne sont plus exploités dans le massif des Vosges, car le service s'est dégradé au fil du temps, +/- selon le faisceau .. et par temps de pluie, souvent plus d'accès ou très lent... En Foret Noire, les récentes installations sont désormais composées de paraboles de 1.20 m à 1.80 m... ( jusqu'à + 6 dB ! )
    La réception des services Fransat via Eutelsat 5 et ceux en haut débit internet via le satellite KA-SAT (Tooway, Nordnet..) peut aussi s'organiser sur une parabole commune de 1.20 m pour bénéficier globalement de meilleurs résultats sur 5°W et 9°E. De plus il est possible de définir, sur le site, le meilleur compromis de réglage TV/Internet ( ex pointage axial de la parabole +/- median ~ 2°E , en utilisant un support focal réglable, voir le forum.
    La pratique du partage du gain d'une seule parabole commune pour au moins 2 positions satellitaire est validée en montages, classique, aspect asymétrique, axe 9° KA SAT / décalé pour TV Astra 19° ou Eutelsat 5°... ou bien et +/- symétrique de part et d'autre l'axe RE du réflecteur, est connue par tous connaisseurs. Il est ainsi possible de favoriser l'une ou l'autre des 2 positions, les retours d'expériences nous apprennent que le changement de parabole, pour un modèle de plus grand diamètre, donc + de gain de l'antenne, est surtout recherché pour bénéficier d'une meilleur accès à 9°, car les utilisateurs sont nombreux à se plaindre de la prestation que n'est plus ce qu'elle était au début, surtout ceux situés dans les zones montagneuses affectés par des coupure de service.
    Dernière version matérielle Tooway pour KA-SAT 9° Est
    Tête internet RTX qui peut se monter sur n'importe quelle parabole même sur une multisat genre Big Bisat ..
    http://img110.xooimage.com/files/7/8...et-5640929.jpg
    Faudrait un peu arrêter de prendre les gens pour des idiots !!
    1° Depuis quand on défocalise un TRIA de + _ 2 ° au profit d'un lnb TV ?? alors que ce matériel est d'abord conçu pour une optimisation maximale du signal sur le satellite proposant la connexion internet par sat. Ton commentaire est tout simplement fallacieux !
    Je n'ai jamais entendu ce genre de conneries chez Eutelsat Tooway lors des séminaires et des formations Vsat..
    2° Dans un souci d'honnêteté, tu devrais d'abord bien te renseigner avant d'exposer de soi-disant photos avec des logos officiels que tu as rajouté toi-même. La photo proposant soi-disant une installation Tooway permettant de recevoir également Fransat sur Eutelsat 5°W est tout simplement fausse (tu as même osé la remettre sur le site voisin TVNT !).
    Le système Tooway ne possède qu'un seul câble et non 2 comme tu le mentionnes. Le câble séparé RX et TX sont seulement proposés pour le système proposé par le concurrent, c'est-à-dire SES Astra2connect ! situé sur Astra 2 à 28° Est et le support de tête (dont on remarque l'élévation plus basse confirmant sa réelle position) est positionné sur Astra 1 à 19 Est.
    Le modem Viasat proposé par Eutelsat Tooway, Skydsl, Europasat ne comporte qu'une seule entrée IF donc un seul câble pour l'émission et la réception contrairement au modem SES, Gilat et Newtec qui demandent une séparation entre les 2, donc 2 câbles..
    Au lieu d'essayer de contrer bêtement les personnes plus compétentes dans le domaine, essaye d'abord de rédiger des textes perso; et ton vécu perso et non d'emprunter sans savoir des sources trouvées çi et là sur internet !!
    Donc, je résume; je signe et je persiste : les différentes photos proposées par Casimodo ne sont pas représentatives de la situation vécue par le membre Michoko. La littérature qui les accompagne n'est pas non plus certifiée exacte et comporte tout une série d'erreurs (trop longue à expliquer point à point) !
    Le but d'un forum, c'est l'entraide.. pas de faire le "m'as tu vu pas" et d'imposer sa méconnaissance aux autres..
    Dernière modification par kiki37 ; 11/06/2019 à 00h13. Motif: correction orthographique
  6. #46
    Merci à Tompouce pour ces corrections d' un vrai professionnel
  7. #47
    @ Kiki: votre remarque sur un "vrai" professionnel laisse croire ou supposer que d'autres contributeurs au forum pourraient ne pas l'être..?
    Partie technique: Je persiste et signe sur ce sujet consacré à internat par sat ( tous opérateurs, pas que Nordnet) + TV (pas que Fransat) et je maintiens mes propos notamment sur le partage du gain, ( donc base du compromis) par 1 parabole commune à 2 services complémentaires et différents, réflecteur présentant un plus grand diamètre dont le pointage axial (0°) n'est pas forcement sur une position orbitale activé par un satellite proposant internet .. Par exemple c'est le cas de 28°E (TV) et Ka-Sat (Internet) lorsqu'on se situe plus dans le quart ou tiers nord ouest de la France...et qu'on ne souhaite pas 2 paraboles, configuration qui serait pourtant préférable...
    Concernant les remarques du tiers, elles n'engagent qui lui, donc aucun commentaire..
  8. #48
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Là, tu fais pitié.. faut arrêter de fumer la moquette.. tu persistes à dire que l'opérateur Eutelsat tolérerait un Tria décentré; va vite me montrer la vidéo officielle et les explications dans le cursus des formations..
    De plus, tu confirmes ta méconnaissance d'une installation réalisée dans les règles de l'art. Donc, en décentrant le Tria, tu peux allégrement aller brouiller le sat d'à côté !!! Je vois aussi la tête de ton client avec un service internet qui va ramer.. tu oublies aussi un petit truc; lorsque le niveau est trop faible ou qu'il n'est pas haut assez, le modem ne se lance pas !
    Voici un peu de lecture : bizarre aussi que tes explications concernant la réception désastreuse internet dans les Vosges ne soient pas reprises sur un site officiel avec tes arguments !!
    https://www.internetparsatellite.net...a2connect.html
    Dernière modification par tompouce ; 11/06/2019 à 11h39.
  9. #49
    5 pages étaient elles utiles pour ce sujet.
    Internet par satellite,c'est une affaire de spécialistes, ce que nous avons dit, nous les professionnels de l'antenne, c'est la vérite.nous sommes sur le terrain et nous voyons ce qui se passe, tous ces calculs et photos, pffff.
    - on ne doit pas défocaliser le lnb internet pour favoriser la télé, c'est stupide de proposer cela.
    - le système de "bitete" sur une parabole nordnet, c'est un bidouillage surtout pour E5W.
    Dernière modification par tontonmich ; 11/06/2019 à 15h16.
  10. #50
    juin 2019
    En tous cas, moi, ça m'a bien aidé. Primo, je me coucherai moins bête, et deuzio, je peux maintenant faire mes choix de manière éclairée. Merci à tous de m'avoir répondu, et de m'avoir donné des explications et des suggestions.
