Affichage des résultats 1 à 10 sur 61
    juin 2019
    Bah dans mon coin, il n'y a pas d'antenniste spécialisé Nordnet, donc l'affaire est réglée. Cependant je n'ai pas l'intention de faire le réglage moi-meme sur le toit (je suis informaticien, pas cascadeur ) . Lors de l'installation de l'antenne, j'étais avec mon antenniste, que je guidais car malheureusement il n'y connaissait rien. Mais avec les bips sonores qui se tranforment en signal continu lorsque chaque étape du réglage est bonne, plus mon ordi portable pour mesurer en permanence la puissance du signal, on était arrivés à un très bon réglage (entre 13.5 et 14 db).
    Là ce qui me file un peu des sueurs, c'est de défaire quelque chose qui marche (en plus l'antenne pèse un âne mort, il va probablement falloir 2 personnes sur le toit pour ne pas que tout se casse la figure). Mais je n'ai pas 36 options malheureusement : soit je fais ca, soit j'arrive à installer un mat déporté dans le mur, mais il risque de devoir etre haut pour ne pas etre gêné par la cheminée.
    Citation Envoyé par Michoko Voir le message
    Dans ce cas ne touche à rien et essaie de trouver un emplacement dégagé au sol pour l'antenne Fransat.
    Dernière modification par kiki37 ; 09/06/2019 à 11h07. Motif: correction faute de frappe
    +1
    Au risque de me répéter, chez moi je n'avais pas non plus de dégagement pour recevoir Eutelsat 5°W (Fransat) et ma parabole , de 60 cm est sur une dépendance et il y a 60 mètres de câble ! Je ne rencontre des problèmes qu'en cas de grosses intempéries.
    Evidemment, il ne faut pas lésiner sur la qualité du câble coaxial; et puis ce n'est pas pour moi le moyen de réception principal, recevant très bien la TNT
    Dernière modification par kiki37 ; 09/06/2019 à 11h55.
