Bonjour xoucla
Avant tout, est-ce que ton installation a déjà fonctionné pleinement ?
Je ne peux qu'émettre des hypothèses.
Tout d'abord un pointage un peu juste. Une 60cm vise plus large qu'une 80 et a un gain pus faible de presque moitié.
Ensuite un tuner, celui du décodeur, un peu court coté sensibilité. Ca s'ajoute au gain de la parabole !
Des "transpondeurs", les "canaux" du satellite un peu plus faibles en puissance. HotBird à 13°Est est constitué de plusieurs satellites cote à cote. Ils peuvent quand même êtres séparés de 47Km ! Ce qui donnerait une réception plus juste.
Es-tu sur du montage des tes fiches F ? Le cuivre n'est-il pas oxydé ?
Beaucoup de paramètres peuvent jouer.
A suivre donc...
EDIT : Ah coiffé de quelques minutes par Cricri. Bon on se complète.![]()
