Affichage des résultats 1 à 10 sur 47
Discussion: Fransat pixellise
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bruno (2 Galli), nous a déjà expliqué que les points et non les pourcentages des tuners quelqu'ils soient (décodeurs et tuners tv), ne veulent rien dire et ce n'est pas du concret. Les vraies chiffres sont sur les appareils de mesures pro qui eux indiquent le signal en Mer et en Ber.
    (μV ou dBμV)
    (μV ou dBμV)
    Merci Valentin, ça fait du bien ...
    Je vais prendre l'apéro, le magret est presque cuit .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Si j'ai tant de mal à recevoir ce sat: 5 Ouest (Fransat), est ce du aux arbres (obstacles) qui cache le satellite?
    L'élévation chez moi c'est 34.7, normalement pour le 5 Ouest. L'ouest commence pile poil au début des feuilles et se termine vers la droite de la photo. Donc réception nulle pour les autres sat en Ouest en été!
    Dernière modification par Valentin07 ; 13/08/2023 à 14h15.
    Si c'est à droite, pas de souci .
    E5W, c'est presque plein Sud . Un peu vers l'Ouest , mais pas beaucoup . A Dijon, c'est juste 13.6° vers l'Ouest .
    Regarde sur Satbeams, tu verras si tes arbres interfèrent .
    Pour 34.7° d'élévation , il faut 10m d'écart en horizontal pour 5.6m de différence de hauteur entre bas de la parabole et haut de l'arbre.
    Prévoir plus si les arbres , jeunes, peuvent encore croître . Un chêne ou un acacia adulte, c'est plus de 20m .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Merci, Bruno.
    Comme vous pouvez le voir, ci dessous, il y a pas mal d'obstacles entre ma parabole et le sat: Arbres, Stade.
    Donc, c'est pour cela que malgrès ma 72*80 cm (taille réelle de l'assiette), et ce malgrès un bon lnb: inverto black ultra single), le signal me donnait comme si j'avais une parabole de 60 cm, voir faisait de l'oscillation.
    septembre 2012
    Aisne
    Valentin07,
    si pas trop pressé, pour se faire une bonne idée si les arbres gênent, il faut soit attendre que les feuilles tombent pour voir si le signal et surtout la qualité aura remonté, soit attendre le 11 octobre vers 14h10 où le satellite 5°W et le soleil auront même élévation et même azimut dans le ciel (faut juste qu'il n'y ait pas de nuage, sinon quelques jours avant ou après le 11 octobre).
    novembre 2019
    BURGUNDY
    OK. Merci. J attendrai ce jour là alors
