Page 5 sur 5 PremièrePremière ... 3 4 5
Affichage des résultats 41 à 47 sur 47
Discussion: Fransat pixellise
  1. #41
    septembre 2012
    Aisne
    OK. Merci. J attendrai ce jour là alors
    Sinon dès demain vers 14h17, on peut déjà avoir une idée de la direction (Azimut) mais par contre pas de l'élévation car actuellement en août le soleil est bien trop haut par rapport au satellite 5°W vis à vis de ce qu'il sera en octobre.
    Dernière modification par herve02 ; 15/08/2023 à 01h12.
    Citation Envoyé par herve02 Voir le message
    Sinon dès demain vers 14h17, on peut déjà avoir une idée de la direction (Azimut) mais par contre pas de l'élévation car actuellement en août le soleil est bien trop haut par rapport au satellite 5°W vis à vis de ce qu'il sera en d'octobre.
    Hello .
    Quand tu as l'azimut , c'est facile . Sur une offset, les rayons passent juste un ou deux centimètres au-dessus de la tête du LNB et descendent au bord bas du réflecteur utile ( pas de la bordure ) .
    Il suffit de mettre une règle sur cet axe et de viser, en prenant un poil de marge toujours .
    Ou alors tu fais un gabarit : un triangle . Pour 34.7°, fais un triangle dans du carton costaud de
    horizontal : 50cm
    vertical coté ciel : 28.6cm
    bien à l'équerre , le grand coté fais 57.6cm .
    Met le coté de 50cm bien à l'horizontale , la pointe coté parabole bien à la hauteur du bas du réflecteur, le coté vertical coté ciel .
    Vise .
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Wink
    J'ai l impression de retourner en cours de mathématiques
  4. #44
    septembre 2012
    Aisne
    C'est le Théorème de 2Galli, il est pote avec Pythagore, les tangentes, etc ...
    Et c'est bien pratique
  5. #45
    Vous êtes vaches . J'ai même pas parlé de l'hypoténuse!
    Pourtant, cela m'aurait évité une erreur .
    Où ça ?
    septembre 2012
    Aisne
    Je dirai vertical côté ciel 34,6 cm et grand côté 60,8 cm ... si on part sur horizontal 50 cm.
    ça va je n'avais pas encore découpé le carton
  7. #47
    Impec' .
    Comme quoi, le vocabulaire, c'est utile :-)
