Affichage des résultats 1 à 10 sur 47
Discussion: Fransat pixellise
    mai 2019
    Fransat pixellise
    Bonjour à tous, j'ai une antenne parabole pour capter fransat (neuve). Le problème c'est que depuis le début (environ 1 an) j'ai environ toutes les 5min (entre 2 et 10) une pixelisation de l'image. Le son n'est lui pas affecté. Mon décoder est intégré à ma télé samsung (neomotion). Je l'ai changé deux fois contre une autre marque, j'ai installer un amplificateur de signal et un filtre antiparasite et toujours le même problème. l'intensité de mon signal et sa qualité oscile entre 95 et 100 donc ca ne vient pas de là. J'ai ce problème par beau temps et temps de pluie. Ce n'est pas catastrophique mais ca me fait bien c...
    Auriez vous une idée?
    Enlevez filtres et ampli, ça ne fait qu empirer les choses
    Saturation entrée du tuner sat:???
    Si antenne et LNB parfaitement pointés et connectique parfaite,+ câble de qualité, un atténuateur sat à gain réglable résoudra le souci (8€)
    Si rien ne y fait procédez à un pointage précis de votre antenne et reglage contre polarisation du LNB
    Un pro , vous fera un diagnostic en deux temps trois mouvements
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Pixels sur fransat.
    Bonjour. Si j'ai bien compris ton décodeur est intégré à ta tv. As-tu un ami qui aurait un terminal fransat. Branche le à ta tv par un cordon hdmi mâle mâle. Si tu as un signal dans les 90 - 100 % c'est que ta parabole est bien pointée. Si tu es bien pointé et que par mauvais temps ça pixellise, c'est que ta parabole n'est pas au top, moi j'ai une optex qui ne décroche pas. Par contre un vieux démodulateur sd peut marcher aussi, peut-être par péritel, je te donnerai le transpondeur à programmer. Fransat c'est fait pour bien marcher ! Tiens-moi au courant.
    Il n'y a plus de transpondeurs DVB-S sur le 5°, un décodeur DVB-S2 est nécessaire.
    Pour notre ami qui a des problèmes il faudrait qu'il teste par exemple sur Dici tv , KTo ou viavosges pour voir s'il a des problèmes avec les chaines en claires du satellite
    TNTSAT humax.
    Problèmes, dysfonctionnements, Fransat ou Tntsat ou Canal etc.., consultez l'aide au diagnostic qui indique des pistes de recherches, les origines peuvent être nombreuses et variables:
    https://forum.telesatellite.com/show...ide-diagnostic
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Galaad,
    Une photo de ton install et quelques précisions sur ton matériel (marque, longueur de câble) et tu auras une réponse assez rapide à tes incohérences constatées.. plutôt que de te farcir une littérature qui ne t'apportera pas grand chose !
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour la communauté.
    Pour répondre à Jérôme04, il y a encore un TP en DVB S sur 5 OUEST.
    J'avais ressorti mon vieux VISIOSAT TVS 6000 PVR qui possède un menu SCAN, j'ai lancé la recherche et il m'a trouvé une fréquence (qui existe effectivement sur le site KINGOFSAT) 12728 H 2222 3/4 NUMIDIA TV. Je l'ai programmée sur mon OPTEX ORDA 4000, et affiné au maximum le pointage de ma parabole grâce aux niveau et qualité, et après j'ai installé mon décodeur FRANSAT. OK.
    Salut à tous...
    Je crois qu' il existe, encore le MPX de Globecast, en DVB-S MPEG 2 SD QPSK, sur 12,543 Ghz, en polar horizontale, avec des mires, des feeds, entres autres Ciel Ecran.
    Si ce ne pas trop pour vous d'acheter un LNB (7-8€) esseyer de le changer et voir si ça fait encore. (Il faut privilegie d'acheter une avec faible consomation.)
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Baisin,
    Ce tp est maintenant utilisé pour des chaines TV italiennes... maintenant, sur ce sat, des tp MCPC en dvb-S, il n'y en a plus. Il reste juste quelques tp SCPC !
