    mai 2019
    coupleur sans découpleur
    Petite question simple (et sans doute bête)
    Que se passe-t-il lorsqu'on couple (via un multiswitch) SAT + terrestre mais qu'on ne découple pas à la prise ? Et que soit on branche direct au TV, soit on met un répartiteur 2directions, une vers TV l'autre vers démo ?
    Merci.
    Tim
    Ça marchera, mais ce n'est pas conforme aux règles de l'art.un découpleur permet de réjecter le terrestre sur la sortie "sat" et le satellite sur la sortie "terrestre", car certains commutateurs ne filtrent pas correctement, et cela peut provoquer des inconvénients sur le terrestre si le démo sat est alluné.
    On le répète assez souvent: ON NE MET PAS DE RÉPARTITEUR SUR SUR SATELLITE!
    Dernière modification par kiki37 ; 20/05/2019 à 14h37. Motif: correction orthographique
    Pour découpler on utilise un boîtier découpleur ou une prise murale découplante comportant un certain nombre de sorties filtrées accordées au(x) récepteur(s):
    - pour le tuner TNT UHF
    - pour le tuner satellite B.i.S
    - pour la radio VHF, DAB+/RNT ou FM
    Le répartiteur n'est pas un accessoire désigné pour le demultiplexage des différents signaux, par contre le séparateur peut être rencontré entre UHF et VHF
    >>> https://forum.telesatellite.com/show...t-et-satellite
    si on découple pas c'est ensemble des fréquences de 88 à 2150 mhz qui sont disponibles sur le câble..
    mai 2019
    En fait sur mon instal perso j'ai un découpleur donc pas de problème tout fonctionne.
    Mais j'ai donné un accés sur mon multiswith à un ami voisin qui a simplement mis un répartiteur pour diviser le signal SAT/TER. Il m'a dit que ça fonctionne, et comme j'avais un doute je me suis adressé à vous.
    Je vais donc lui imposer un découpleur avec interdiction d'utiliser un répartiteur, car je crois aussi qu'il a 2 démo après un 2ème répartiteur
    Merci tontonmich et Casimodo
    rappel: pourquoi on ne met pas de répartiteur sur une installation satellite : le démodulateur envoie des signaux au LNB pour les commutations de fréquence et de polarisation et dans le cas de plusieurs démodulateurs, il peut y avoir conflit de commandes (sauf pour Fransat seul où toutes les chaînes sont dans la même bande de fréquence et la même polarisation)
    https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
    Tim,
    Ne te fache pas avec ton voisin, il n'y a AUCUN risque pour ton installation, les inconvéniants, s'il y en a ne seront que pour ton voisin.(conflits entre les démos et/ou des pixellisations en tnt)
    Si il ne met pas de découpleur ce n'est pas dangereux!
    Dernière modification par tontonmich ; 20/05/2019 à 16h25.
    mai 2019
    Tim,
    Heureux hasard j'ai retrouvé un découpleur dans mes affaires, je lui ai passé et il fait sa modif content
