    Smile Réglage Démodulateur analogique IKUSI SRF011
    L'établissement ou je travail dispose de plusieurs Démodulateurs analogiques IKUSI SRF011.
    Un des démodulateurs clignote rouge, d'après l'antenniste il faut le re-réglé.
    Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour régler ce type de matériel, est'il possible d'effectuer la manipulation à partir d'un ordinateur portable avec un logiciel spécifique.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide,
    très bonne semaine
    Bonjour. Je connais bien ce matériel, car j'en ai utilisé beaucoup sur mes réseaux cablés; Il s'agit d'un récepteur satellite numérique "FREE TO AIR" (pour un programme 'en clair'), destiné à distribuer en ANALOGIQUE un programme et un seul dans un réseau collectif ou collectivité., car le modulateur intégré au module est "ANALOGIQUE". Bien que ce produit soit d'excellente qualité, il est un peu osolète avec l'arrèt de l'analogique; je les ai tous enlevés de mes réseaux pour les remplacer par un apparerillage numérique permettant de distribuer avec un seul module entr 5 et 10 programmes différents sur une seule fréquence, en fonction de la compression de ces derniers, il existe dans la meme gamme un appareil équipé d'un emplacement 'PCMCIA' dans lequel on peut insérer un lecteur de carte afin d'y inséreu une carte d'abonnement, et ainsi de recevoir en "clair" des programmes cryptés en numérique terrestre sur n'importe quel téléviseur. Je me suis un peu égaré, pardonnez moi, mais je suis un passionné!.
    Pour en revenir au module objet de notre discussion, il est probablement déprogrammé à la suite d'un changement de fréquence de la chaine qu'il recevait; Pour le reprogrammer, il faut impérativement une télécommande (programmateur) de type "SPI300" et rentrer les bons paramètres. Avec un PC, ce ne serait possible que si ce (ces) module (s) était (aient) monté(s) en réseau avec un modem.
    Si tu veux d'autre précisions, envoie moi un MP)
    salut
    pour tontonmich est-ce que les chaines que l'on sélectionne doivent venir du même satellite et de la même fréquence ou pas forcément sur le modèle numérique ?
    NON!, cet appareil ne peut traiter qu'une chaine et une seule. Il faut rentrer la bonne fréquence 'BIS' sur 'entrée', ne pas toucher à 'sortie', et dans le menu 'programmes', on en sélectionne UN!
